Page 1 sur 2
perte pression par vase d'expansion
Posté : 27 janv. 2012, 22:13
par lucifer1972
Salut a tous
Je voudrais avoir votre avis, avant de changer mon vase...
J'ai une perte d'air au niveau du bouchon, apres avoir rouler quelque km, j'ouvre le capot et il y a un sifflement au niveau du bouchon, je l'ai changé et toujours un sifflement... c'est que je dois avoir une surpression, ca peu venir de quoi?? je ne perds pas d'eau,.. Juste manque de chaleur a la ventilation
Re: perte pression par vase d'expenssion
Posté : 27 janv. 2012, 23:37
par dom89
bonjour lucifer
tu parle de perte de pression au bouchon du vase d'expansion
une question ,
tes durites de radiateurs ont une pression normale ou elles sont dures
Posté : 28 janv. 2012, 10:30
par lucifer1972
Je n'ais pas regardé, mais la durite avec le bouchon de purge d'air, est vide...pas d'eau...
Posté : 28 janv. 2012, 17:14
par dom89
bon en premier, remise à niveau du liquide de refroidissement ,
tu purges l'ensemble du circuit ,le chauffage devrait revenir
aprés, tu cherche la fuite, car le liquide ne c'est pas évaporé tout seul
Posté : 28 janv. 2012, 20:42
par lucifer1972
Je ne perds pas d'eau...
Posté : 28 janv. 2012, 21:02
par obobo
si il t'en manque , soit tu en perd soit tu à raté ton remplissage
Posté : 28 janv. 2012, 21:41
par lucifer1972
Il ne m'en manque pas, la purge a ete bien faite...
Posté : 28 janv. 2012, 23:09
par obobo
lucifer1972 a écrit :Je n'ais pas regardé, mais la durite avec le bouchon de purge d'air, est vide...pas d'eau...
si ya pas d'eau là c'est qu'il en manque !!
Posté : 28 janv. 2012, 23:36
par dom89
obobo a écrit :lucifer1972 a écrit :Je n'ais pas regardé, mais la durite avec le bouchon de purge d'air, est vide...pas d'eau...
Posté : 29 janv. 2012, 12:24
par lucifer1972
ouic'est logique... Mais elle part ou?? PAS DE FUITE... JOINT DE CULASSE??
Posté : 29 janv. 2012, 12:52
par pymporsche
Si fumé blanche à l échappement et durite de refroidissement dur
Joint de culasse assuré
Bonne journée
Posté : 29 janv. 2012, 15:45
par dom89
+1 j'éspére pour toi que ce n'est pas cela
Posté : 29 janv. 2012, 18:42
par lucifer1972
Pas de fumee blanche.
et durite molle...
Posté : 29 janv. 2012, 20:15
par so espace.
Si tu a toujours ce sifflement,c est que le circuit n est pa etanche,donc durite molle c est normal.
Meme si tu refais plusieurs purges,le probleme ne sera pas resolu,si ça vient du bocal de refroidissement,change le et tout rentrera dans l ordre.
Posté : 29 janv. 2012, 21:58
par lucifer1972
Ok je commence par ca...
Re: perte pression par vase d'expansion
Posté : 31 janv. 2012, 12:15
Cette fuite d'air est généralement normale car l'air et le LDR se dilatent avec la chaleur au premier démarrage . Pour faire simple dans l'origine de la fuite, j'aurai mis un peu d'eau et de liquide vaisselle dans un spray, je vaporise le tout sur le bouchon quand cela siffle et je vois où cela fuit ... là où il y a les bulles
Si c'est sur le bouchon, trop de pression, si c'est sous le bouchon , c'est le joint ou le reservoir
Une question pour finir ... as tu la bonne couleur de bouchon
Posté : 31 janv. 2012, 15:12
par lucifer1972
La couleur du bouchon??? alors là bonne question, de memoire, je dirais blanc et marron...
Posté : 02 févr. 2012, 09:00
par so espace.
pub2n a écrit :Bonjour
+1 pas pensé a ça et le pire c est que j ai le meme sifflement mais je m en suis pas occupe encore.
Il y a eu un changemnt de couleur des bouchons chez rono ,il faut voir a quoi correspond ton bouchon.
Posté : 02 févr. 2012, 15:35
par dom89
la couleur des bouchons est l'indication de tarage
sur le 2.2td marron et blanc(1.4b) et sur le 2.2dci bleu et blanc(1.2b),
Posté : 15 févr. 2012, 19:19
par nico12
je suis nouveau voilà j'ai acheté un espace III au mois d'octobre car j'aime ce véhicule et que je vais être papa d'un quatrième enfant le mois prochain.J'ai un soucis avec mon réservoir de liquide de refroidissement il est percé de quatre trous de la taille d'une aiguille du coup je perd tout mon liquide assez rapidement.
Auriez-vous une idée simple pour le réparer merci d'avance.
Posté : 15 févr. 2012, 20:08
par obobo
remplace le et pense à suivre le bandeau rose en haut
Posté : 15 févr. 2012, 20:18
par dom89
pression vase d'expansion
Posté : 28 févr. 2012, 19:49
par lucifer1972
Salut a tous,
Ca faisait longtemps que je n'ai pas mis de message...
J'ai toujours un souci de température moteur qui augmente et diminue.
J’ai décidé de démonter le calorstat, et j'ai remonté (je vous fais grâce de la vis de purge qui a cassé...).
J’ai roulé pendant 10 minutes en poussant les régimes. La température monte jusqu'a 3crans.
Mais en revenant, j'ai eu le même symptôme, température de l'habitacle qui devient froid,
puis température moteur qui monte qui d'un cran et une pression importante dans le vase d'expansion... la durite qui va du radiateur au moteur est quasiment vide...
Je pense au joint de culasse et vous???
J'EN AI PLUS QUE MARRE DE CETTE VOITURE DE M....
Re: pression vase d'expansion
Posté : 28 févr. 2012, 19:55
par jack62480
bonsoir , je crois que tu as trouvé la réponse a ta panne , bon courage à toi ,
il y a beaucoup de démontage à faire pour avoir cette culasse , plus simple sortir le moulin.
bon tu as toujours la 2cv qui consomme pas d'eau
Posté : 28 févr. 2012, 21:42
par dom89
Bonjour lucifer
pourquoi avoir fait un doublon
https://www.passion-espace-club.com/view ... 51#p183251
je vais recoller les deux posts
pour le bouchon et le vase d'expansion ,tu as fait quoi au juste
