Bonsoir tout le monde
J ai changé mes deux bras de suspension ,sur monIII , il y a une semaine ,depuis vehicule inconduisible.meme en faisant le parallelisme,
mais avec un carossage hors tolerance constructeur,ça roule pas droit.
J avais peur d user mes pneus tres rapidement,
jusqu a ce que j apelle un fabriquant d amortisseurs(monr..),qui me dit qu il existe des boulons specifiques pour rendre possible le reglage du carossage,donc j ai commande ces boulons , ,installé par mes soins ,et reglage carossage est maintenant dans les tolerance du constructeur.
Voila une petite info pour tous.
J espere que ça servira
probleme de carossage
so espace.
- espace 3 2.2 dt. feux xenon clignottant a glace lisse
et jante en 18 ça le fait . il verra les 500.000 kms
- espace 2 2.1turbo D avec 280.000kms repare apres
une courroie de distribution casse.
