Etanchéité capot de filtre à air
Posté : 02 févr. 2012, 09:40
A tous bonjour
J'ai donc changé hier le filtre à air , bien crade
Nettoyage du fond , et comme rouillé , un bon coup de pinceau avec de la graisse ainsi que sous le capot , ça protège et complète l'étanchéité sauf que ...
...en repositionnant ledit capot , ben je trouve que l''étanchéité est très mal foutue , il faut l'écraser à fond avec la toute petite vis papillon , sans trop savoir si le capot est bien plaqué avec son maigre vieux joint et j'ai l'impression que non , d'un autre côté je ne veux pas non plus éclater le filtre ...
ça ne me plait pas , vais cogiter qlq chose , peut-être comme sur mes 4X4 , un anneau de chambre à air par le dessus
Qui a amélioré le système ?
