Démarreur engourdi?
Posté : 05 févr. 2012, 12:23
par fred_31750
Depuis le début de l'hiver et plus particulièrement ces jours-ci (-6°c ce matin à Toulouse),j'ai un petit soucis au 1er démarrage le matin: quand je tourne la clef, il ne se passe rien et le démarreur se met à tourner au bout de quelques secondes.
Ce matin , j'ai bien cru qu'il ne se lancerait pas, il a fallu que je m'y reprenne à 2 ou 3 fois
Je pense pas que ce soit un problème de batterie car ça tournerait pas de tout, mais je me demandais s'il fallait pas graisser un peu le démarreur pour faciliter la rotation de l'axe.
Qu'en pensez vous?
Frédéric
Re: Démarreur engourdi?
Posté : 05 févr. 2012, 13:26
:idea: .... désolé je ne suis pas un pro du DCI :oops: , mais il n'y a pas une phase de préchauffage avant de démarrer :?:
Posté : 05 févr. 2012, 14:52
par fred_31750
TheStone a écrit ::idea: .... désolé je ne suis pas un pro du DCI :oops: , mais il n'y a pas une phase de préchauffage avant de démarrer :?:
Si bien sur, mais j'attends que le voyant de préchauffage soit éteint et que j'aie OK sur le tableau de bord
Mon problème vient de le mise en route du démarreur, une fois qu'il tourne, ça démarre immédiatement
Frédéric
Posté : 07 févr. 2012, 09:05
Pas sur pour le démarreur, je pense que cela viens de plus haut (relais, solénoïde, connectique, neiman ... )
Si lz démarreur était HS, tu aurais soit des bruits bizarres, soit pas de démarrage performant :(
Posté : 07 févr. 2012, 09:28
par fred_31750
Le problème semble résolu, dimanche j'ai resserré très fort les cosses de la batterie et depuis ça démarre impeccable (-6°c chaque matin)
J'avais aussi mesuré la tension aux bornes de la batterie, 12,3v batterie froide, ça me semble pas mal
Frédéric
Posté : 07 févr. 2012, 09:33
Merci du retour Frédéric.
12.3 V avec ces T°, ce n'est pas trop mal ;)
Posté : 07 févr. 2012, 09:55
Bonjour les Amis !
- 14° à 7h !!! :shock:
Heureusement que j'ai mis 5 L de SP, sinon, je ne partais pas !!! :(
Posté : 07 févr. 2012, 15:04
par Pachaa
petit joueur :mrgreen:
-19,9°C en Sologne à Romorantin :)
température officielle relevée.
