Chauffage ou plus:((
Posté : 06 févr. 2012, 19:04
par darkjador
donc comme je l expliquer dans ma présentation j'ai fais l’acquisition d'un espace 3 2l2 dt de 143 000 km il y a une semaine,
Etat impeccable intérieur comme extérieur hormis ces douze ans d'age bien sur.
Pour aller le récupérais je suis obliger de faire 200km donc pour rentrais idem.
Tout fonction correctement plusieurs facture Renault distrid frein ect...
Samedi en allant faire quatre course plus de ventilation donc plus de chauffage,premier reflex le fusible,griller,donc je le change contact et paf re griller.
Je le reproduit un dernière fois et toujours le même résultat.
Je suis un peut perdu et avec un bébé de 3 mois c'est la merde...
Si vous avez une solution je suis a votre écoute.
Merci par avance.
Re: Chauffage ou plus:((
Posté : 06 févr. 2012, 19:16
par dom89
Bonjour et bienvenue
la fonction
doit toujours être ton amie
sans cela pour t'aider regarde
ICI
Posté : 06 févr. 2012, 19:26
par darkjador
Merci,
J'avais cherché mais je ne pense pas avoir taper le bon mot
une petite question j'ai commencer à démonter le tableau de bord et je n'est pas réussi à enlever le compteur kilométrique
comment faire
Posté : 06 févr. 2012, 20:40
par pontiac
En enlevant les 3 vis étoiles qui le fixe !...
Une revue technique n'est un gros investissement et s'avère TRÈS utile ! voir VITE rentabilisée !!...
Posté : 06 févr. 2012, 21:41
par dom89
Posté : 06 févr. 2012, 22:02
par pontiac
Posté : 07 févr. 2012, 01:20
Posté : 07 févr. 2012, 08:07
par jbb
Apparament, cela doit venir de ton moteur de chauffage qui commence a gripper, et donc fait peter le fusible.
Posté : 07 févr. 2012, 09:28
par Totor33
Mauvaise langue:
Ben non le mien ile ne fume pas..... même pas la chaudière!!!
Posté : 07 févr. 2012, 20:07
par jack62480
bonsoir a tous et bon retourd pontiac , pourquoi demonter le compteur pour un ventilo de chauffage ? DEBRANCHE le cable du ventilo ,si ca pete encore cest pas le moteur, si cest le moteur un bon coup de w40 et ca devrais repartir , voir si moteur pas pris par la glace en ce moment , controla aussi si pas de la neige fondu dans la boite a fusible sous les pieds du passager. sinon jai la rta je peu te la fournir en photocopies pour te depanner , bon courage
Posté : 09 févr. 2012, 15:46
par darkjador
Bonjour et merci pour les réponses,
J'ai démonter les deux plastique des haut parleur ,enlever le long plastique qui est dessus le conteur et la je suis bloque.r
Je n arrive pas a trouver l accès au ventilo
désoler du temps de ma réponse mais en travaillant de matin c est pas facile...
Posté : 09 févr. 2012, 17:37
par darkjador
Re,
j'ai enfin trouver le moteur de ventilation,donc il est pas encrasser ni gripper et les deux fiche qui sont dessus non pas fondu même légèrement),
par contre au niveau de l entrée d'air cote passager g vu un fil fin de couleur blanc casse qui va nulle part (légèrement dénudé)
la je suis un peut perdu si vous avez des idée je prend
merci par avance;)
Posté : 09 févr. 2012, 17:39
Félicitations .
Tu as des images de ce fil et de là il est , d'où il vient
Je dis cela, mais ce serait un sacré plus
Posté : 09 févr. 2012, 17:52
par dom89
tu parle de ce fil là
Posté : 09 févr. 2012, 18:04
par darkjador
Non il près du volet coté conducteur, voila la photo
Posté : 15 févr. 2012, 11:03
par darkjador
J'ai trouvé la panne je vous remercie pour vos réponses .
Posté : 15 févr. 2012, 11:11
par pontiac
darkjador a écrit :J'ai trouvé la panne je vous remercie pour vos réponses .
Bah le minimum c'est d'expliquer ton retour de solution...
Car sinon pas la peine de revenir poser une question avec une réponse comme celle que tu viens de donner
Signé Maitre Yodajador
Posté : 15 févr. 2012, 12:05
.... un forum c'est fait pour partager, pas uniquement venir se servir sans retour
.... dans l'attente de ta solution
Posté : 16 févr. 2012, 12:29
par darkjador
Je ne compte pas vous dire au revoir ... Maintenant que j'ai trouvé la panne,
Le problème venait de la fiche menant au ventilateur, je l'ai débranché puis rebranché et le ventilateur a redémarré normalement après avoir remit un nouveau fusible.
Posté : 16 févr. 2012, 12:47
par EAime
Merci du retour !
Posté : 16 févr. 2012, 12:50
par pontiac
darkjador a écrit :Bonjour,
Bin voilà, c'est beaucoup mieux... Merci !...
PS: as tu regardé l'état de la dite prise ? =>
c'est celle qui fond !! c'était juste en passant...
Posté : 16 févr. 2012, 17:20
.... au même titre que
celles-ci sur un I ou un II
Posté : 16 févr. 2012, 22:10
par lelion93
Bizarre tout de même ce bout de fil qui traine.
Dom, c'est pas la sonde extérieur que tu à mis en photo? ou du moins une sonde?
Jlouis
