Fumée sur chaudiere 2.2 dci.
Posté : 11 févr. 2012, 12:52
par gil28
Bonjour,je post suite a un soucis.Sur mon camion 2.2 dci 115 j'ai une fumée qui sort du capot moteur apres quelques km et ce aléatoirement.Cela l'a fait plusieurs fois a mon épouse et une seule fois a moi.
Descriptif:fumée venant du capot moteur et chaudière en fonctionnement ,baisse de régime moteur avec une remonté du dit régime au bout d'une seconde environ.Il fait froid -10 ° environ et je viens de changer la poulie damper,mais ça le fesait avant.
Des solutions ?Merci d'avance.
Re: Fumée sur chaudiere 2.2 dci.
Posté : 11 févr. 2012, 13:03
par arlann
fumée a priori normale avec la chaudiere en fonctionnement, l'echappement de celle ci se terminant au niveau du catalyseur sur nos camion ( moteur qui fonctionne independamment)
Posté : 11 févr. 2012, 13:08
par jack62480
bonjour , normal avec le froid , deja plusieur sujet sur ca , ca fume mais tant quil y a pas le feu dans le camion , pas de soucies , bon week end
Posté : 11 févr. 2012, 16:35
par gil28
Merci pour vos réponses.Je suis habitué aux fumées de la chaudière SOUS le véhicule mais la elles sont localisées au niveau du moteur et sont importantes et accompagné d'une odeur de gaz oil.
Normalement la chaudière se met en route après la mise en marche moteur (avec température négative) et s’arrête lorsque le moteur est chaud.Mais là elles sont relativement importante et vraiment localisé au niveau moteur.D’où mon inquiétude.
Posté : 11 févr. 2012, 16:42
:idea: ... tu as peut-être une fuite de gasoil, aux injecteurs par exemple .... :?:
.... il faut rapidement chercher l'origine de ton désagrément :wink:
Posté : 11 févr. 2012, 16:45
As tu ouvert le capot :?: ...
Cela peut venir d'un problème sur l'injection (raccord, injecteur ... ), du couvre culasse, du souci sur le trajet des courroies ( compresseur grippé ... ) ou ... de l'allumage de ta chaudière :(
Posté : 11 févr. 2012, 18:39
Voir aussi... si le pot de la chaudière n'est cassé au niveau du carter d'huile ( niveau silencieux )... du coup l'évacuation ne se fait plus vers l'arrière mais vers l'avant du véhicule... :roll:
Et cela ne fait plus de bruit pour autant... ( celle que j'ai démonté était dans ce cas, avec les vibrations du moteur cela ne demande qu'a rompre )
Posté : 24 févr. 2013, 08:00
par oliv_77
je ne sais pas si je suis dans le cas de l’échappement HS et de la chaudière HS, mais hier, fumée pas terrible qui sort de sous l'aile avant gauche :evil:
j'ai stoppé et immédiatement retiré le relais de la chaudière ! à noter que j'avais auparavant retiré le fusible et elle se lançait quand même :shock:
je pense que ça va rester comme ça mais bon ça fait un peu ch....er !
Posté : 24 févr. 2013, 14:49
par Keni77
Normalement si fumée de la chaudiere, il n'y a pas d'odeur de gasoil.
Si odeur de gasoil.. Injecteur qui pisse peut etre sur le couvre culasse ?
J'ai dejà eu un cas similaire, j'ai viré la boite à air et là surprise.. Les puits etaient pleins de mazout..
