amortisseur av espace 2
Posté : 11 févr. 2012, 18:16
par pat 02
bonjour a tous
voila une question
pour démonter les amortisseur av sur espace 2 faut t'il un appareille spécial comme la r25 qui laisse le ressort sur la caisse
ou on peut tout sortir amortisseur et ressort en même temps
car mon espace a 177 000 km et j'ai un petit doute sur les coupelle d'amortisseur , celle de droite car sur route mauvaise que javais pas encore pris a tendance a faire clac clac mais pas tout le temps
j'ai regarder tout mon train av et c'est correcte peut être un léger poil d’usure sur les tirant de chasse que je vais changer aussi
merci pour vos réponse
Re: amortisseur av espace 2
Posté : 11 févr. 2012, 18:33
par pontiac
Sur le II
PAS de coupelles comme sur le III
Si çà fait clac clac c'est soit un amorto HS, soit ressort cassé ( SI SI çà arrive j'en vends assez pour le savoir !! ), soit du jeu sur le train ( biellettes BAD, silent-bloc barre stab, etc... )
L'amorto sort en entier... et avoir DE
BONNES griffes pour le ressort
car il est coriace !! suffit de voir déjà le diamètre !! ( supérieur au celui d'un III )
Ou sinon l'outil adéquat ( compresseur de ressort PRO ! )
Et TOUJOURS travailler en SÉCURITÉ !! c'est à dire personne dans les pattes au cas où le ressort se barre ( c'est déjà arrivé malheureusement... ceux a qui c'est arrivé ne sont plus là pour le dire ! )
Posté : 11 févr. 2012, 19:47
par pat 02
ok merci pour ta réponse
je pense pas que les amorto sont HS mais on c'est jamais et les ressort j'ai regarder ils sont a voir comme ca bon
bon je vais aller le faire voir a mon petit garage renault et il va me dire se qui doit etre changer car je veut pas faire silenbloc par silenbloc
Posté : 11 févr. 2012, 20:02
par oliv_77
J'avais ce genre de clac clac !
Après changement des rotules de direction en même temps que les amortisseurs, plus rien !
Posté : 11 févr. 2012, 22:08
par pat 02
oliv_77 a écrit :J'avais ce genre de clac clac !
tu parle de la biellette axiale ou juste la rotule qui a au bout de cette biellette axiale
Posté : 12 févr. 2012, 01:19
par pontiac
pat 02 a écrit :oliv_77 a écrit :J'avais ce genre de clac clac !
Les rotules de direction yen a pas 36...
C'est celles qui AU BOUT des biellettes axiales...
OK c'est vrai que çà un paquet de rotules... mais zont toutes un nom...
- Rotules inférieur
- Rotules supérieur
- rotules de direction
et encore ! c'est pas un 4x4 !! car là la liste serait plus longue !!
- sans oublier... rotules du chauffeur
Posté : 12 févr. 2012, 01:26
par dom89
pontiac a écrit :pat 02 a écrit :oliv_77 a écrit :J'avais ce genre de clac clac !
- Rotules inférieur
- Rotules supérieur
bonjour pontiac
c'est celles qui font le plus mal
Posté : 12 févr. 2012, 01:57
... oui faites attention à ne pas en arriver à être vous même sur les rotules, au propre et au figuré, car elles se remettent beaucoup plus difficilement
Posté : 12 févr. 2012, 18:01
par pat 02
- Rotules inférieur
- Rotules supérieur
je demande ca car je connait des personnes qui fond pas de différence entre rotule de direction, et biellette axiale de direction
pour eux une fois que c'est pris sur la crémaillère c'est une rotule
mais bon c'est pas non plus la peine de me citer toute les rotule je les connait
j'ai une bonne base de mécanique et je peut apporter sur se forum des conseille surtout mécanique v6 , conne je peut aussi en recevoir
Posté : 12 févr. 2012, 18:25
par pontiac
Euhh... lapsus
OK >>>> "[]
