probleme fuite de ldr (resolu)
Posté : 12 févr. 2012, 17:38
par loalo
bonjour a tous
aujourd hui j ai eu une grosse fuite de ldr entre la culasse et le boitier carlostat,j ai demonté celui ci et j ai fais un joint de fortune avec une brique de lait ( c est dimanche) malgré cela la fuite est toujour presente
j aurais aimé savoir si je commande un carlostat le joint d origine sera present ou bien si il peux ce commander seul
je vous remercie et a bientot
Re: probleme fuite de ldr
Posté : 12 févr. 2012, 18:18
par pat 02
tout dépend ou tu achètes ton carlostat
sur les v6 turbo que j'ai quand j'ai acheté les carlostat les joint était pas avec pourtant chez renault
Posté : 12 févr. 2012, 18:33
par loalo
et toi tu as commandé tes joints a part chez renault ?
Posté : 12 févr. 2012, 18:44
par pat 02
oui il le fond a part
mais si tu le commende que que dans la boite il y en a un tu va te retrouver avec 2 joint , mais c'est jamais perdu et ca coûte pas cher le joint
Posté : 12 févr. 2012, 18:47
par loalo
oui c est pas grave
il vaut mieux en avoir 2 que pas du tout
merci pour cette info
Posté : 12 févr. 2012, 18:56
par pat 02
je vient de regarder
joint ref: 96 05 505 980 dans les 4 euros
carlostat ref: 7700 665 226 dans les 35 euros
tout ca chez renault
mais j'ai pris le type mime de mon espace je pense qui doit pas avoir 36 model de carlostat et joint sur le 2.1 dt ou dtv
si quelqu’un peut confirmer
Posté : 12 févr. 2012, 19:04
par loalo
au fait tu parle bien du joint qui ce trouve entre la culasse et le boitier entier carlostat
merci pour les references
Posté : 12 févr. 2012, 19:08
pat 02 a écrit :je vient de regarder
C'est bien les mêmes...
Posté : 12 févr. 2012, 21:57
par pat 02
pontiac a écrit :pat 02 a écrit :je vient de regarder
merci d'avoir confirmer
Posté : 12 févr. 2012, 22:02
par pat 02
loalo a écrit :au fait tu parle bien du joint qui ce trouve entre la culasse et le boitier entier carlostat
moi je tes donner la ref du carlostat et son joint repère 21 et 13
maintenant toit tu veux le repère 18
le voici ref: 7700 855 367 dans les 4 euros
Posté : 13 févr. 2012, 02:20
Posté : 13 févr. 2012, 08:42
par loalo
pat 02 a écrit :loalo a écrit :au fait tu parle bien du joint qui ce trouve entre la culasse et le boitier entier carlostat
merci pour la ref et le shema c est bien le repert 18 qu il me faut
oui TheStone j en garde une en reserve au cas ou
en tout cas merci encore pour la reference
a bientot loalo
Posté : 13 févr. 2012, 12:29
.... de toute façon, aucune chance que ce joint n°18 soit livré d'office avec l'achat du calorstat
Posté : 13 févr. 2012, 12:37
par loalo
et bien oui lorsque j ai commandé mon carlostat tout a l heure j ai demané si le joint numero 18 etait present( car le garage m a sortie la meme image que celle de pat 02) il m a dit que non donc je l ai commandé et je recois le tout demain dans l apres midi
je vous donnerais des nouvelles lorsque j aurais tout remonté
encore merci pour les infos
a bientot
loalo
Posté : 15 févr. 2012, 19:41
par loalo
bonjour a tous
ca y est tous est remonté et aucune fuite a l horizon
pour le joint numero 18 ref 7700 855 367 5,02 euros
merci a vous de m'avoir renseigné
a bientot loalo
Re: probleme fuite de ldr (resolu)
Posté : 15 févr. 2012, 20:20
par dom89
merci du retour
