Changement silent block moteur 2.1 TD
Posté : 16 févr. 2012, 15:20
par rover17
Hello
Me faut changer le silent block moteur , celui sous la pompe injection , je pensais monter le moteur au cric avec une planche sous le carter mais j'ai lu dernièrement que la crépine était très proche et sujette à bouchage lors de l'écrasement du carter d'huile ... :shock:
Faut-il obligatoirement une chèvre pour le soulever par dessus ou peut-on juste s'appuyer sur un bord du carter ? ou autrement ?
A vous lire , merci :wink:
Re: Changement silent block moteur 2.1 TD
Posté : 16 févr. 2012, 15:37
Si tu prends une bonne planche assez épaisse ( pas de la volige !! encore moins de la plinthe !! ) çà le fait...
Perso je prends du "6 1/2 x 18" çà bouge pas !! :lol:
:idea: :arrow: Pour éviter que cela force trop sur le carter... et de lever l'auto en même temps... soulage l'effort en enlevant le boulon de l'autre silent-bloc... ainsi le moteur sera en "équilibre"...
Posté : 16 févr. 2012, 17:32
par rover17
Ok merci pour l'astuce Pontiac :wink:
Posté : 16 févr. 2012, 23:14
par nico78
Rover> tu l'as touché à combien ton silent bloc ? Tu l'as acheté neuf ?
Posté : 17 févr. 2012, 00:20
par rover17
L'ai acheté neuf il y a un moment , ne me souviens même plus du prix , désolé
Posté : 17 févr. 2012, 09:32
par nico78
Ha ok, merci quand même ! ;)
Et surtout, bon courage !
Posté : 17 févr. 2012, 11:06
par prv71
il valent dans les 50€ pièce sur le net en neuf
Posté : 18 févr. 2012, 15:10
par rover17
Effectivement , très facile à changer , 20 mn à tout casser :wink:
Celui sous la PI était carrément coupé en deux !!! :shock:
Posté : 19 févr. 2012, 09:26
par nico78
Merci pour l'info rover ! As-tu aussi changé celui de la boite de vitesse ?
Posté : 19 févr. 2012, 12:30
par rover17
Non , ils étaient en excellent état !
Posté : 19 févr. 2012, 14:18
par l'espace
des photos avec le silentbloc casee ???
Posté : 19 févr. 2012, 17:30
par rover17
Posté : 19 févr. 2012, 23:26
par prv71
en effet bien mort le silent block
Posté : 19 févr. 2012, 23:47
par rover17
Oui , probablement bouffé par une fuite antérieur de GO , l'autre est en état correct
