petite fuite
Posté : 19 févr. 2012, 08:56
par pat 02
bonjour a tous
voila rien de méchant mais je commence a avoir une légère fuite d'huile a se joint
une question , faut t'il vidanger quelque chose avant ou pas pour le changer et a t'il des précaution a prendre
et la pièce qui se fixe sur se joint il y a un tuyau d'eau ou alors huile et une sonde il me semble donc a quoi serre cette pièce merci
voici 3 photo pour vous faire voir cette pièce
Re: petite fuite
Posté : 19 févr. 2012, 11:50
par marcnl06
tu va perdre du LDR c est tout. Le mieux c est vidanger avant,changer le joint,refaire le niveau + PURGE ! et ça roule !
ça doit etre une réservation pour une option ? j en sais pas plus.
a+
Re: petite fuite
Posté : 19 févr. 2012, 12:44
par dom89
marcnl06 a écrit :Salut,
a+
c'est l'ancienne emplacement de la sonde à cable d'enrichissement à froid
Re: petite fuite
Posté : 19 févr. 2012, 18:13
par pat 02
a+
ok merci pour la reponse
mais si c'est du LDR qui a derrière pourquoi j'ai de huile sous cette pièce
sinon je vais mettre un coup de karcher quand il fera plus beau et voit vraiment ou sort huile
Re: petite fuite
Posté : 19 févr. 2012, 23:24
par prv71
d'après tes photo c'est projeté du bas.
je ne vois aucune fuite de LDR. impossible qu'il y est une fuite d'huile a cet endroit la.
entre nous tu sais bien que le J8S est graisser de l'extérieur
Re: petite fuite
Posté : 20 févr. 2012, 00:33
+1 pour le système embarqué d'auto protection antirouille
.... oui c'est une bonne idée et tu nous fais un retour
Re: petite fuite
Posté : 20 févr. 2012, 10:46
par pat 02
prv71 a écrit :d'après tes photo c'est projeté du bas.
oui c'est se que je me dit aussi , si je joint etait mort c'est du LDR qui aurait et pas de huile
je vais mieux regarder au pire le mettre sur ma fosse pour voir en dessous
mais c'est pas une grosse fuite il y a rien au sol
Re: petite fuite
Posté : 20 févr. 2012, 10:47
par pat 02
TheStone a écrit :+1 pour le système embarqué d'auto protection antirouille
ok je vous tien au courant mais pas tout de suite il fait froid
Re: petite fuite
Posté : 20 févr. 2012, 11:54
.... heureux possesseur d'une fosse
.... pourquoi ne pas commencer par l'inspection minutieuse de ses dessous
Re: petite fuite
Posté : 20 févr. 2012, 12:27
par pat 02
je vais le faire et prendre des photos
