capteur température LDR 3 fils...??
Posté : 20 févr. 2012, 21:07
par forever71000
Je sais pas si tous les espaces sont comme le 2.0 16v, je pense que tout les multiplexé le sont, donc pour en venir au sujet, je veut parler de la sonde de température de liquide de refroidissement.
En effet sur mon camion, elle est à trois fils.
Je croit savoir qu'il y a un fil de masse, puis un fil d'info pour le calculo, et un fil pour l'info au TDB.
Seulement, comment savoir quel fil donne l'info (résistance) au calculo?
Je cherche cette info pour faire un essai de montage résistance ou potar pour un meilleur démarrage à froid au E85,
Merci!
Re: capteur température LDR 3 fils...??
Posté : 20 févr. 2012, 21:35
par forever71000
Ben en fait...
j'ai trouvé!
L'info pour le TDB cosse A
Info pour le calculo, entre borne B1 et B2
Et c'est marqué sur le connecteur!!! (A, B1, B2)
Bon ben j'ai mon info, me reste plus qu'a tester ca!!
Posté : 20 févr. 2012, 21:50
Le sujet a été creusé sur le III de Pilou 29 ;)
Il va suivre ce sujet de près ...donne nous un retour de tes expériences ;)
Posté : 20 févr. 2012, 22:01
par forever71000
pub2n a écrit :Bonsoir
Ah bon? quand ca?? j'ai rien vu passer, y a un sujet quelque part de notre pilou?
Posté : 21 févr. 2012, 07:25
Posté : 23 févr. 2012, 22:12
par forever71000
Ca y est j'ai brancher un potar 0-20kohm sur le fil B1,
je teste ca dans les jours qui arrivent (je fais le plein de E85 demain) et je vous tiens au jus du changement!
Posté : 25 févr. 2012, 13:18
par forever71000
Bon apparement ca marche, ce matin démarrage au quart de tour!
Ilf faudrait que je mesure exactement la résistance du potar lorsque je le tourne, car là j'était pas a la moitier, je dirais environ 4kohms de résistance en plus.
Il faisait 4° dehors et très humide.
Posté : 25 févr. 2012, 16:25
par denis54
c est très intéressant ça tient nous au courant. :)
Posté : 11 mars 2012, 21:14
par forever71000
Bon je peut confirmer après ma semaine de vacances au ski à 100% E85 que mon potar fonctionne bien!
Pas de températures extrèmes, mais à -4° démarre nikel du premier coup (sans tourner le bouton, la veille, 4 coups de clefs et ralenti bas pendant 3,4 sec quand il a démarrer).
Il faut que je prenne la résistance du potar quand je le tourne, le mien est trop gros, si je tourne à fond, elle ne démarre même plus!
Posté : 11 mars 2012, 22:22
par forever71000
Bon, je viens de vérifier la résistance aux bornes de mon potar, et en fait j'ai simplement 2kohms quand je le tourne pour mieux démarrer.
Je pense donc qu'un potar de 6kohms suffirait.
Envoyé depuis mon X10i avec Tapatalk
