eclairage compte tours
Posté : 24 févr. 2012, 18:46
par mabellecaisse
salut,
j' ai depuis peut sur mon espace 3 un problème d' éclairage sur mon compte tour ,j' ai regarder sur le net mais je ne trouve rien ,la seul chose que je trouve c' est comment démonter le tableau de bord .
le problème c' est que le compte tour est décaler par rapport au tableau de bord,ma question est la suivante quelque un a t' il déjà eu ce problème ,comment fait on pour changer l' ampoule faut il démonter le tableau de bord.
merci d' avance pour vos réponses.
Jérôme
Re: eclairage compte tours
Posté : 24 févr. 2012, 18:57
par dom89
deuxiéme rappel :wink:
n'oublie pas de crée une signature ,pour connaitre les caractéristiques de ton camion(type, année , serie, km carburant..) et de la valider
:idea: .... (re)lis Image et avec la fonction Image tu devrais pouvoir trouver ton bonheur :wink:
en comptant sur ta coopération
j'ai édité ta photo :wink:
@ bientot :mrgreen:
Posté : 24 févr. 2012, 19:13
par mabellecaisse
re
ça y est j ai mis ma signature merci beaucoup pour la photo,je vais aller faire un tour dans la recherche des fois que quel-qu un ai eu le problème.
Jérôme
Posté : 24 févr. 2012, 19:34
par MATT
pour remplacer les lampes du compte-tour, j'ai appliqué la méthode suivant sur le miens:
-Dépose de la casquette du tableau de bord (tu devrais trouver la méthode sur le forum, mais il n'y a rien de compliquer
-L'accessibilité à l'arrière du compte tour est ensuite assez délicate, ma technique est donc la suivante: tu prends une petite douille 6 pans en 5.5mm, ça va juste sur le culot des lampes! Tu tournes d'1/4 de tour et tu sors ta loupiotte... Il y en a trois en tout, je te conseille de toute les remplacer en même temps.
La réf des lampes est la suivante: Renault Matra lampe+support 6025371464 (4.79 euro/pièce en Juin 2011)
Voilà bon courage à toi :wink:
Posté : 24 févr. 2012, 19:47
par mabellecaisse
salut Matt,
merci pour ton message et ton tuto je vais pouvoir me mettre au boulot. :D
passe un bon week end
Jérôme
Posté : 24 févr. 2012, 19:56
par jack62480
voila tout est dis, fait attention de pas faire tomber les support d,ampoules .( jai u le cas ) et mets les bonne ampoules , pas celles ne nortoto , trop de puissance et ca crame a l,interieur . bon courage
Posté : 24 févr. 2012, 20:53
par mabellecaisse
et merci jack pour ces précisions.
bon week end
Jérôme
Posté : 24 févr. 2012, 21:21
par dom89
merci pour la signature ,qui servira bien par la suite :wink:
Posté : 25 févr. 2012, 16:37
par denis54
pour accéder à l arrière du compte tours il faut:
declipser la grille du hp gauche
dévisser les vis de maintien et enlever ce hp gauche
declipser la casquette de compteur du côté gauche
d'éclipser le cache en tissu ( au dessus commande dégivrage à gauche volant) et dévisser les 2 vis
dévisser la vis du plastique côté réglage de clim gauche
dévisser la commande de clim gauche ( écrou de 10 derrière assez chiant à enlever pour les grosses mains :mrgreen: ) et l enlever
dévisser la vis du compte tours en haut à gauche
et d'éclipser le clip du milieu en haut
en faisant tout ça tu devrais pouvoir le sortir sans problème
ATTENTION: fais gaffe quand tu enlevés le bloc compte tours de bien faire attention à pas casser la pièce en plastique qui commande l ouverture du volet aération côté gauche il faut la declipser du bloc compte tours avant d enlever celui ci ( c est une espèce de rotule)
bon courage
Posté : 25 févr. 2012, 19:00
par mabellecaisse
salut Denis
merci pour ton tuto j' ai plus qu a me mettre au boulot tranquillement pour ne pas faire de bêtises. :D
en tout cas merci pour tout vos conseils,bravo aux créateurs du site et merci a vous internautes pour tous vos conseils.
si je peut vous aider a mon tour vous pouvez compter sur moi.
merci a tous et bon week end.
Jérôme
