[résolu]compteur de vitesse hs avec kilometre qui marche
Posté : 26 févr. 2012, 14:22
par leyves38
J'ai le compteur de vitesse qui est HS et l'indicateur de kilomètre marche sur mon espace 2 td.Je suppose que le câble de compteur ne doit pas être cassé.
Est-il possible de réparer le compteur de vitesse. Si oui comment faire.
D’avance merci
Re: compteur de vitesse hs avec kilometre qui marche
Posté : 26 févr. 2012, 15:56
par dom89
pour moi je dirais non ,(le ressort doit etre cassé)
recherche plutot un compteur d'occasion
chez NPA50 ou leb.ncoin
Posté : 27 févr. 2012, 13:48
par julien.b59
Salut Leyves,
Comme dit Dom,le plus simple c'est de changer le compteur,soit complètement ou alors essayer de trouver juste le compteur de vitesse et de le mettre à la place de celui qui ne vas plus. L'avantage c'est que tu n'es pas obligé d'un trouver un spécialement d'espace.
Posté : 01 avr. 2012, 11:08
par leyves38
Voila mon probleme de compteur de vitesse résolue.
C'était l'aiguille du compteur qui était tordue par la chaleur.Je l'ai redressée et maintenant ça marche nickel.
Posté : 01 avr. 2012, 15:52
par dom89
merci du retour
j'édite ton titre
Posté : 13 juil. 2012, 09:22
par julien.b59
Bonjour.
Depuis deux jours,je suis maudis...!
Mon arrêt de porte comme Denis,hier 8h pour faire un aller-retour Lille-Orly au lieu de 5h et aujourd'hui câble de compteur qui lâche.
Qui serais me dire si ceux de r19 ou laguna sont compatible aux niveaux des raccords et de la longueur car il y a dessus le capteur de vitesse pour mon régulateur.
Là je roule au GPS mais c'est pas instantané.
Merci.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Posté : 15 juil. 2012, 19:15
par julien.b59
J'ai regardé de plus près et en fait c'est au cul du compteur la où on branche le câble de compteur qui ne fonctionne plus.
Ci-joint un cul de compteur mais c'est celui de ma 21 donc non compatible.
Re: [résolu]compteur de vitesse hs avec kilometre qui marche
Posté : 17 juil. 2012, 16:36
par julien.b59
J'ai réparé mon compteur,en fait à l'intérieur du bloc un ressort c'était mis de travers et empêché le compteur de tourner.
Résultats,la fiche en plastique blanc (ci-dessous) c'est tordu.
Je précise que cette fiche vient d'un câble de laguna pour mon capteur de vitesse.Sur espace,elle est beaucoup plus petite.
Capteur de vitesse:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 1&start=50
- Embout de câble
