demande de renseignements pour un espace 2
Posté : 03 mars 2012, 20:58
par chtimi73
Bonsoir à tous
j'ai un ami qui vient d'acquérir un espace 2 essence (cyclade) avec 246500kms
il est en trés bon état au niveau carrosserie et moteur
je lui ai communiqué l'adresse de notre forum et il va s'inscrire d'ici peu.
il a une question:
il vient de mettre un autoradio et depuis plus rien ne fonctionne (autoradio et commande de ventilation) seule la position "forte" de la ventilation fonctionne
y a t-il d'autres emplacement de fusible que dans la boite à gant?
que faut il vérifier par la suite?
merci d'avance pour toutes vos réponses
slts
Re: demande de renseignements pour un espace 2
Posté : 03 mars 2012, 21:17
par dom89
les deux problémes ne sont pas associés
en premier,
vérifier les branchements du poste ,ainsi que le fusible intégré
en deux ,
vérifier le fusible dans la boite à gant
pour le ventilo de chauffage ,
c'est le fusible thermique du bloc chauffage ,qui a claqué
il y a plusieurs sujets résolus avec l'origine de la panne
avec la fonction "recherche" que tu connais ,tu trouveras facilement les sujets
Posté : 04 mars 2012, 08:38
par chtimi73
merci dom89
je vais faire un tour sur le forum voir tous les sujets traités
et merci pour le fusible
Posté : 04 mars 2012, 10:39
par dom89
regarde ici ,tu trouveras ton bonheur :mrgreen: http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/
@ bientot
