Page 1 sur 3
[Tuto] vidange BVA SU1
Publié : 03 mars 2012, 23:20
par chris86
J'ai vidangé la BVA de mon espace cet après-midi, j'en ai profité pour faire un petit tuto, les commentaires sont les bienvenue pour l'enrichir bien sur
Ma boite à 99 000 et n'avait jamais été vidangé par l'ancien propriétaire (normal suivie Renault donc pas de vidange....du grand n'importe quoi!!!)
Re: [Tuto] vidange BVA SU1
Publié : 03 mars 2012, 23:48
par dom89
merci du retour
et du tuto ,(déplacé au bon endroit)
Publié : 04 mars 2012, 00:59
par denis54
hello
voila un tuto bien clair... et même pour des non pros! pour moi c est nickel!
une question car j aime comprendre... pourquoi il faut faire 3 vidanges et qu on arrive pas a tout vidanger en une fois?
Publié : 04 mars 2012, 06:41
par EAime
SAlut Chris !
Merci pour ce tuto plus que clair !
Et en plus, vidange plus facile à réaliser que le la DPO !!!
@ Denis : L'huile reste concentrée dans le convertisseur, et ne s'évacue qu'en très faible proportion lors de la vidange, d'où nécessité de procéder à la manoeuvre à 2 ou 3 reprises dans un laps de distance très rapproché.
Publié : 04 mars 2012, 11:04
par pontiac
Excellent tuto !...
Bravo
( Juste une petite remarque... j'aurais mis un copyright sur les photos... car cela va vite partir un peu dans toutes les directions sur le net !! malgré que ce soit du pdf ! )
Publié : 04 mars 2012, 14:21
par chris86
Ce n'est pas une mauvaise idée en effet car je doute que mes fautes d'orthographe soient corrigées mais en général ce genre de tuto certain n'hésites pas à les détourner pour les mettre à leur compte...
Est-ce que on a un copyright pour le forum? Si oui je veux bien l'estampiller avec….
Je vais de toute façon le reprendre pour corriger les fautes et l'agrémenter un peu car j'ai fait ça vite fait hier soir
Publié : 04 mars 2012, 14:32
par denis54
EAime a écrit :SAlut Chris !
merci à toi
CHRIS 86: prends photofiltre pour faire tes copyrights... il fait ça et même beaucoup de choses en plus
Publié : 04 mars 2012, 14:42
par simon1000
heu.....une question....
comment connaitre le modele de sa bv?
moi (pour ce qui ont suivi) j'avais un grand espace 4 3.0 dci qui a fait l'objet du sujet "fuite de liquide de refroidissement" et maintenant j'ai un scenic 1.9 dci 130 en bva (vous remarquerez que je suis toujours ce forum
qui a 112 000km et dont forçement la vidange de boite n'a pas été faite non plus
et donc j'aimerai proçeder aussi a cette vidange....
j'avais lu dans la revue technique de l'espace que pour faire la vidange de boite, il fallait brancher la valise et realiser la vidange a une certaine t° (indiquée par la valise justement
foutaise?? on peut proceder comme pour une vidange moteur
Publié : 04 mars 2012, 14:46
par simon1000
simon1000 a écrit :j'avais lu dans la revue technique de l'espace que pour faire la vidange de boite, il fallait brancher la valise et realiser la vidange a une certaine t° (indiquée par la valise justement )
desolé je n'avais pas regardé le pdf avant
Publié : 04 mars 2012, 14:47
par simon1000
mais ma question reste valable au sujet du modele de boite...
par EAime
simon1000 a écrit :heu.....une question....
Bonjour !
Tu vois ici :
http://boites-automatiques.forumgratuit.fr/
Tu auras toutes les réponses !
En ce qui me concerne, sur ma BVA, pas de valise, j'utilise un thermomètre lambda, je colle la sonde sur le carter d'huile, j'attends le déclenchement des ventilos et en avant guinguan ! Idem pour la mise à niveau. Il y a juste une chose, l'huile de boite est très chaude !!!!
Publié : 04 mars 2012, 20:02
par chris86
En effet il y a pas mal de chose sur ce forum mais par contre concernant le type de BVA monté sur nos différents vehicules meme de meme cylindré et de meme année c'est tres difficile de s'y retrouver..
En effet il y a plein de SU1 différente (su001 002 005 ect...) il est tres difficile de savoir si elles sont interchangeable ou non....
Ce sont toute des ASIN Aw 50-55 mais apres...mystere sur les évolutions et sur celles qui ont des caracteristiques identiques et qui peuvent eventuelement l'une remplacer l'autre...
Je souhaiteari lancer un grand sondage afin que chacun indique:
l'année du véhicule
la motorisation
les indication noté sur la plaque signaletique de la BVA (4 au total) afn d'y voir un peu plus claire et en cas de casse de savoir par laquelle eventuelement on peut rempacer sans pb..
Est ce que on peut lancer le sondage sur ce post ou je dois en créer un autre? merci
Voici les différentes indications noté sur la plaque:
Publié : 04 mars 2012, 21:44
par Pilou29
Je préconise d'ouvrir un nouveau sujet réservé aux BVA SU1
Publié : 04 mars 2012, 22:03
par denis54
hello
mais une question... comment RENAULT fait pour s y retrouver alors? il doit bien y avoir un moyen de faire faire un devis par RENAULT pour avoir la bonne référence...
Publié : 04 mars 2012, 22:26
par chris86
Oui c'est tout simple pour eux, il passe un coup de fil au fournisseur et se fond livrer la meme boite que celle que tu as sur ton vehicule, au passage il se prenne un bon 70 à 80% de marge pour te la donner au comptoir....
J'ai eu l'experience avec ma 4HP20 sur mon espace 3 où Renault me la vendait 1800 euro plus chere que un distributeur ZF....
Pour le reste ils n'y connaissent rien, aucune formation chez eux sur les BVA. C'est une piece de rechange comme une autre, quand ca deconne tu changes.
Je vais lancer un post pour réaliser un sondage
Publié : 05 mars 2012, 00:20
par denis54
ok et je suppose qu ils ne mettent pas la récence exacte et précise sur le devis éventuel... comme ca t es pas plus avancé...
société de consommation (chère) quand tu nous tiens...
Publié : 05 mars 2012, 00:34
par chris86
La référence tu l'a sur ta BVA clarement inscrite y a pas de soucis...
Mais ce qui serait interressant ca serait de savoir si tu peux monté sur ta motorisation une SU1 avec un indice différent, car en occasion pas toujours evident de trouver exactement la meme.
Je viens d'ouvrir un post de recenssement ca permetera si chacub fait un petit effort de faire un point sur les indices de BVA et des motorisations sur lesquelle elles peuvent etre monté sans pb.
Il doit y avoir une différence entre la SU1 qui monte sur les DCI et sur les essence ca me parrait logique au niveau du couple ect...mais sur un meme moteur dci ou un meme moteur essence on peut monter differents indice de SU1 (par exemple sur le 3.5 essence je sais que l'on peut trouver de la SU1 001 et de la 002).
Publié : 05 mars 2012, 03:02
par denis54
oui quand j ai été cherché un filtre à huile pour ma megane 2,0l.. le gars même avec ma carte grise m à demandé l indice de mon moteur... je me suis demandé si il ne me prenait pas pour un jambon .... je ne savais pas ce que c était un indice.. pour moi un moteur d un même modèle est le même.. ben il semblerait que non... et que pour les boîtes aussi...
en tous cas ton 3,5l il serait bien dans mon garage
, j en ai vu un avec moteur HS pas cher mais trouver un moteur la dessus ca doit pas courIr les rues
Publié : 05 mars 2012, 06:31
par chris86
ce sont des moteurs tres fiables donc curieux qu'il soit HS...pas facile a trouver en occasion pour le moment mais il y en a quelque un regrade sur le bon coin...vehicule accidenté.
Publié : 05 mars 2012, 09:23
par denis54
si je trouvais un moteur pas cher et si je m y connaissait en mécanique, il me plairait bien celui là... c est l annonce que j évoquais....
http://www.leboncoin.fr/voitures/286824651.htm?ca=15_s
il a l air super propre en plus...
Publié : 06 mars 2012, 18:17
par V6nissan
Qu'avez-vous demonté pour acceder à la jauge facilement ?
l'année derniere j'avais voulu le faire mais finalement j'avais renonce vu l'accesibilite tres moyenne de la jauge surtout moteur chaud.
J'avais reussi a la retirer pour voir le type huile indiqué sur le bouchon mais difficile d'en lire le niveau d'huile de maniere fiable.
Publié : 06 mars 2012, 21:28
par chris86
La jauge est accessible sans trop de difficulté depuis le dessous du véhicule....
Pour le remplissage c'est en effet un peu plus délicat d'où la confection d'un petit system (assez simple malgré tout pour un remplissage par le compartiment moteur.
Regarde mon tuto, qui au passage ne demande qu'à être amélioré par les uns et les autres...
Publié : 07 mars 2012, 09:31
par V6nissan
oui c'est bien par le dessous mais vu l'acces moteur chaud tu ne te brules pas ? ma main passait tout juste.
En plus pour retirer le jauge il faut la soulever puis la retourner completement, pas glop pour la precision de la lecture ?
Publié : 12 mars 2012, 10:25
par V6nissan
je suppose qu'il faut changer le joint du bouchon de vidange ? si oui, est-ce un joint cuivre standard ?
Publié : 13 mars 2012, 23:54
par chris86
Perso je n'ai pas remplassé le joit plat car en bon état et j'en n'ai pas vu l'interet.
Je viens de réaliser ma deuxieme vidange à 1000 kilometre d'intervalle.
La troisieme va suivre car je fais pas mal de route en ce moment.
J'hesite encore à ajouter du Mécacyl BVA dans l'huile
