quelques avis ou suggestions sur 2,2 DT rxe de 1999
Posté : 04 mars 2012, 15:47
par anto60
Bonjour a tous , bon je viens d'aller prendre quelques photos du moteur de mon camion que je viens d'acquérir.
bon niveau entretien moteur plus de 10 000 euros de frais dessus avec les factures , mais niveau propreté c'est pas ca !! de plus que j'ai une odeur de liquide de refroidissement dans l'habitacle quand je met le chauffage ! une idée ? pas l'air d'avoir de fuite...
je suis assez stupéfait de l'état du moteur et de la vanne egr qui m'as l'air d'origine :| et bien dégueu également,d'après vous un nettoyage vanne egr est t'il a prescrire ? (ca fume un peu a forte accéleration)
la c'est en dessous du tableau de bord coté conducteur , regardez le liquide vert :shock: une idée ?
j'ai de l'eau qui va sur le tapis conducteur également (manque des grilles aérations sur les rétros, volé sans doute pour tunning scooter d'après l'ancien proprio.)je pense que ca viens de la
si vous voulez d'autres précisions , factures etc j'ai ce qu'il faut ...
Re: quelques avis ou suggestions sur 2,2 DT rxe de 1999
Posté : 04 mars 2012, 15:56
par dom89
tu as deux tutos qui traite les deux problémes que tu as :!:
le premier est la condamnation vanne EGR
le deuxiéme est le changement des aerothermes
,car ton liquide vert est du liquide de refroidissement ,venant des radiateurs de chauffage(point faible du III :roll: )
la fonction Image doit toujours être ton amie :wink:
Posté : 04 mars 2012, 16:02
anto60 a écrit : .................
.... radiateur de chauffage à changer :roll: , désolé pour toi :oops:
:idea: .... ôtes moi d'un doute, tu avais bien vu tout ce que tu constates aujourd'hui avant ton achat :?:
Posté : 04 mars 2012, 16:16
par anto60
merci , j'irais jeter un coup d'oeil , heu par rapport a l' achat on va dire que l'espace a été au garage a chaque fois que quelque chose clochait , j'ai toutes ses factures , je vais voir si des fois il aurait changé un radiateur et quand cela a été fait ,
il y avais un chiffon au dessus de la pédale d'embrayage :shock: et quand je m'en suis apercu je l'ai enlevé un peu de liquide a été sur la pédale mais rien de plus depuis le temps ca fuit pas quoi , je m'en assurerait dans les prochains jours.
c'est galère a changer le radiateur de chauffage au cas ou? merci a vous
Posté : 04 mars 2012, 17:13
anto60 a écrit :merci , j'irais jeter un coup d'oeil , heu par rapport a l' achat on va dire que l'espace a été au garage a chaque fois que quelque chose clochait , j'ai toutes ses factures , je vais voir si des fois il aurait changé un radiateur et quand cela a été fait ,
Mes collègues au dessus t'ont parlé des tutos ... va y faire un tour pour te faire une idée ;) C'est bien la peine que l'on se décarcasse :lol: :
https://www.passion-espace-club.com/viewforum.php?f=47
N'hésite pas à poster des questions sur les sujets concernés ;)
Posté : 04 mars 2012, 18:06
par anto60
merci bien , j'y vais de ce pas ;)
