moteur s'éteint en retrogradant en seconde
Posté : 05 mars 2012, 13:34
par cedric6512
bonjour a tous,
je possède un espace 3 2l2 dci 130cv privilège.165000km.
j'ai eu un souci il y a une semaine en rétrogradant en seconde le moteur s'est éteint sans aucun voyant qui s'allume.j'ai réussi a redémarrer quelques minutes après puis 500 m plus loin pareil...et là impossible de repartir.
donc remorquage et tout le tralala verdict chez Renault RIEN aucun défaut enregistré retour d'injecteur ok filtre a gasoil ok et vanne egr condamnée.
je suis aller le chercher j'ai fais environ 300km sans soucis et aujourd'hui j'ai porté les petits a l’école ce matin sans pbm et en partant les chercher a midi problème...a chaque passage de rapport inférieur le moteur semblait vouloir s'éteindre jusqu'au passage en seconde ou là il s'est éteint....et ne veut pas redémarrer pour le moment.
une idée???merci d'avance.
Re: moteur s'éteint en retrogradant en seconde
Posté : 05 mars 2012, 13:57
:idea: .... (re)lis le bandeau rose au début de ton fil, tout y est bien expliqué :wink:
Posté : 05 mars 2012, 14:15
par oliv_77
PMH HS !
Posté : 05 mars 2012, 16:42
par cedric6512
le pmh a été changé il y a 2 mois maxi tu penses qu'il est encore mort??
Posté : 05 mars 2012, 16:59
par cedric6512
est il possible qu'il soit hs sans que la valise le détecte?
Posté : 05 mars 2012, 17:53
par oliv_77
Une panne intermittente n'est pas forcément détectée !
Posté : 05 mars 2012, 19:03
par cedric6512
ok merci beaucoup je vais regarder ça demain.
Posté : 05 mars 2012, 20:13
1 passé entre les mailles du filet...
Posté : 05 mars 2012, 20:36
par fred_31750
cedric6512 a écrit :le pmh a été changé il y a 2 mois maxi tu penses qu'il est encore mort??
C'est peut-être un faux contact au niveau du connecteur, ça m'était arrivé cet automne (pareil, je calais en rétrogradant).
Essaies de le "titiller", il est situé sous le moteur, entre les 2 roues.
Frédéric
Posté : 05 mars 2012, 20:46
par dom89
pontiac a écrit :Salut,
pas pour longtemps thierry ,il m'arrive de manger de temps en temps :roll:
Bonjour et bienvenue :wink:
merci de te présenter et de créer une signature ,pour connaitre les caractéristiques de ton camion(type, année , serie, km carburant..) et de la valider
pour te donner un coup de main
(re)lis Image, tout y est bien expliqué :wink:
Je verrouille le sujet le temps que tu sois en conformité
merci de ta coopération :wink:
@ bientot :mrgreen:
