bouton inconnu
Posté : 07 mars 2012, 23:21
par arlann
je suis allé en casse hier et sur deux espace 3 dci j'ai découvert ce bouton
autre vu
il est situé pas loin de la pédale d'accelérateur , sur sa droite, sur le tablier, en face du levier de boite
alors je me pose cette question , que peut il commander ?
je n' est pas encore eu le temps de vérifier sur le mien sa présence , donc bien sur de l'activer pour savoir sa fonction
avez vous donc une idée de cette fonction
Re: bouton inconnu
Posté : 07 mars 2012, 23:31
C'est celui de la fonction TPACPC , un truc d'ingénieur pour des fonctions cachées bonus (les développeurs appelent cela un Oeuf de Paques
) . Il y a une traduction à coucher dehors ... Touche Pas A Ca P'tit C..
Plus sérieusement, c'est la fonction "Park" ou "Parc" qui équipe les modèles après 2000 ou 2001 pour éviter les décharges de batteries trop rapide. J'ai fait un sujet la dessus il y a bien longtemps
Re: bouton inconnu
Posté : 07 mars 2012, 23:32
par dom89
avec la fonction" recherche" tu aurais trouvé que ce bouton éteignait tout les consommateurs ,lors du stockage de ton espace
raah ..doublé par pub2n
Re: bouton inconnu
Posté : 07 mars 2012, 23:35
Fait parti de certains boutons qu'il ne faut pas toucher
Re: bouton inconnu
Posté : 07 mars 2012, 23:57
par denis54
hello
bon vous le savez j aime comprendre...
pourquoi ne faut il pas y toucher?
Re: bouton inconnu
Posté : 08 mars 2012, 00:02
denis54 a écrit :hello
il va y avoir des termes techniques ... plein ...
Re: bouton inconnu
Posté : 08 mars 2012, 00:07
Re: bouton inconnu
Posté : 08 mars 2012, 00:10
Plus sérieusement :
https://www.passion-espace-club.com/view ... arc#p65184
Mon message du 24/11/2008 à 15h43
"Pour éviter la décharge des batteries entre la sortie usine et la livraison client, certains véhicules neufs sont pourvus d'un mode permettant de couper provisoirement les accessoires branchés en + avant contact (plafonniers, montre, ...).
L'ESPACE possède une fonction coupe consommateurs réalisée par un interrupteur situé dans l'habitacle au bout du tunnel.
Deux positions sont réalisées par cet interrupteur :
- mode PARC,
- mode CLIENT.
Mode PARC
Les fonctions suivantes sont inhibées :
- radio, chargeur CD, ampli-tuner,
- tableau de bord (plus d'affichage et de réception
des télécommandes RF),
- commande de réglage des rétroviseurs,
- plafonniers avant gauche et droit,
- éclaireurs deuxième et troisième lignes,
- éclaireur de coffre,
- miroirs de courtoisie.
Mode CLIENT
- Pour passer en Mode CLIENT appuyer sur le capot du coupe-consommateurs.
- Fonctionnement normal des fonctions du véhicule.
- Apprentissage du code radio (si besoin).
ATTENTION :
Impossibilité d'afficher les défauts graves au tableau de bord.
Le mode PARC n'empêche pas le compteur kilométrique de fonctionner."
Re: bouton inconnu
Posté : 08 mars 2012, 01:57
par denis54
merci beaucoup à toi
m étonné que ca a pas été exploité par des filous ça..
Re: bouton inconnu
Posté : 08 mars 2012, 10:02
par lelion93
Ça me fais pensé à mon prof de physique ça , qui me disait toujours, "Objet inconnu, touche à ton c.."
( je le cite mais ça ne s'adresse pas a toi arlann
Jlouis
Re: bouton inconnu
Posté : 08 mars 2012, 10:31
lelion93 a écrit :Ça me fais pensé à mon prof de physique ça , qui me disait toujours, "Objet inconnu, touche à ton c.."
Jlouis
denis54 a écrit :m étonné que ca a pas été exploité par des filous ça..
On ne se refait pas
Re: bouton inconnu
Posté : 08 mars 2012, 13:43
par darkangel77390
ca va m'éviter de demander ^^ merci beaucoup
je me posais la question car je l'ai sur mon miens
comme je suis du genre touche a tout je voulais l'actionner pour savoir :p vu que c'est TPACPC j'applique la consigne
Re: bouton inconnu
Posté : 08 mars 2012, 16:08
par arlann
merci beaucoup pour cette réponse très explicite .
je vais donc, pour une fois ne pas faire le petit c.. et vais éviter d'y toucher .
c'est, en plus , tout à fait le type de bouton que je me serais empressé de toucher si je l'avais d'abord vu sur le mien au lieu de ceux dans la casse , mais on ne se refait pas , petit c.. je suis , petit c.. je resterais
. brassens avait bien raison dans sa célèbre chanson! quelqu'un veut m'inviter à diner
Jlouis
ton prof m'aurait eu dans le collimateur , il aurait certainement eu l'occasion de me le dire plusieurs fois par semaines
dom89 a écrit :bonjour
bah
je voyais pas trop sous quel terme j'aurais pu lancer ma recherche vu que je savait pas sa fonction
de toute façon , j'aime bien le nom de ce bouton , le TPACPC ça fait très pro , très ingénieur
merci encore
Re: bouton inconnu
Posté : 08 mars 2012, 17:19
par darkangel77390
merci encore
tu verra avec le temps que pub2n aime bien les explications simplifiées et toujours très ... pro ^^
Re: bouton inconnu
Posté : 08 mars 2012, 17:31
merci encore
Je ne voulais pas traiter non plus qui que ce soit de p'tit c.n , c'est juste l'expression qu'il m'est venu comme cela
Un p'tit HS sur les ingénieurs :
Un vigneron , un comptable et un ingénieur sont devant un verre de vin à moitié rempli :
- Le premier parle d'un verre à moitié plein , il faut le déguster ce vin
- Le second d'un verre à moitié vide ... il faut le remplir pour le rentabiliser
... Et le dernier sort que le récipient n'est pas optimisé pour le volume de liquide contenu
Re: bouton inconnu
Posté : 08 mars 2012, 17:46
par lelion93
merci encore
Comme disait la mère denis, " ca c'est bin vrlai!" mais quel plaisir
pub2n a écrit :Je ne voulais pas traiter non plus qui que ce soit de p'tit c.n
HO LE MENTEUUUURR!!
j'ai rien compris a la blage, tu vois t'est trop ingénieur pour moi
Re: bouton inconnu
Posté : 08 mars 2012, 18:07
par arlann
HO LE MENTEUUUURR!!
de toute façon je reste phylosophe: chacun d'entre nous est le c.n de quelqu'un d'autre
Re: bouton inconnu
Posté : 08 mars 2012, 19:00
par lelion93
arlann a écrit :de toute façon je reste phylosophe: chacun d'entre nous est le c.n de quelqu'un d'autre
A whouais?? ba moi j'ai pris le tarif de groupe alors.
Re: bouton inconnu
Posté : 08 mars 2012, 21:32
par patespace
mais pourquoi ils ont mis ce bouton?
nos camion ne se vendaient pas assez vite?
un defaut minim de conception trop couteau a résoudre?
les B2I vident les batterie?
Re: bouton inconnu
Posté : 08 mars 2012, 21:57
par naunau07
pub2n a écrit :Bonjour
Bravo pour l'image Pub,
Je suis tombé du canapé en te lisant
Ca doit servir à faire le coup de la panne,
Quoi, que, est-ce bien utile sur nos camions, pas besoin de ça pour tomber en panne.
Cordialement.
Re: bouton inconnu
Posté : 08 mars 2012, 22:07
par darkangel77390
lelion93 a écrit :arlann a écrit :de toute façon je reste phylosophe: chacun d'entre nous est le c.n de quelqu'un d'autre
moi j'en suis à l'option colo ^^
je pense que le bouton doit leur servir en cas de grosse panne où ils doivent garder nos camion plus longtemps en cas de fermeture prolongé du garage, ou alors c'etait quand c'etait stocké avant la vente pour ne pas "vider" la batterie, aprs ce ne sont que des suppositions
Re: bouton inconnu
Posté : 08 mars 2012, 22:19
par denis54
oui vous avez tous raison... enfin ce n'est pas grave d'être prit pour un con...... l'essentiel est de le savoir
Re: bouton inconnu
Posté : 08 mars 2012, 23:38
par lelion93
denis54 a écrit :oui vous avez tous raison... enfin ce n'est pas grave d'être prit pour un con...... l'essentiel est de le savoir
Aprés mon prof de physique voici la citation que me disais toujours ma grand-mére que j'adorais!!
"Mon fils, tu sais que tu est con, ce qui fais de toi un garçon plus intelligent que les autres" philosophe ma grand mére, philosophe
Jlouis
Re: bouton inconnu
Posté : 09 mars 2012, 16:25
par denis54
