Xsara td: plus de turbo!? c'est grave docteur?[résolu]
Posté : 08 mars 2012, 21:12
par patespace
un petit souci avec ma xsara td de mars 99 qui a ce jour 115.500km réel, acheté en mai 2009 à 64.000km
depuis lundi et sans prévenir, d'apres ma femme, elle n'avance plus.
je rentre du taf', fait un essai et constate qu'elle n'a plus de turbo qui s'enclenche
il ne s'enclenche plus du tout: je suis passé d'un bon 90cv à un 68cv
il ne sifflait pas.
le moteur fait un beau bruit de diesel PSA XUD aussi bien au ralenti qu'en accélération.
quel contrôle je pourrais effectuer?
Re: Xsara td: plus de turbo!? c'est grave docteur?
Posté : 08 mars 2012, 21:30
Etant passé par là il y a 15 jours
, démonte l'arrivée d'air et regarde la tête de la turbine (ailettes, huile jeu ) et regarde surtout s'il tourne bien à la main .
Si c'est OK, et là j'en doute, il te reste un problème de Waste Gate ou de circuit d'air .
Je pence pour un turbo bloqué ou grippé (c'était mon cas à 185 000 kms sur le Scenic II
Posté : 09 mars 2012, 11:42
par kabrio42
+1 Jeu du turbo à contrôler d'urgence avant d'arracher une bielle
Posté : 09 mars 2012, 16:51
par patespace
et c'était quoi pour toi yann?
quand il attrape du jeu, il siffle de plus en plus, non?
Posté : 10 mars 2012, 11:08
Il était grippé sur une partie de sa rotation
grognement à partir de 2000 Trs/mins même à vide, pas de consommation d'huile .
S'il attrape du jeu , bruit type sifflement mais que tu vas entendre plus depuis l'intérieur du véhicule , car c'est surtout un bruit de "conduction mécanique" , pas aérien comme le bruit de turbine normal que tu entends plus de dehors que dedans
Et pareil au dessus de 2000 Trs/min , mais là par contre conso d'huile , et il y en aura plein la turbine et les tuyaux d'air ...
Posté : 10 mars 2012, 15:20
par rover17
Si turbo hs , ça doit fûmer noir derrière ...sinon voir côté alimentation GO
Je peux aider, car j’ai eu une situation similaire. À l’époque, j’ai même dû temporairement me déplacer avec une
voiture de location à Aix-en-Provence
Posté : 10 mars 2012, 16:35
rover17 a écrit :Si turbo hs , ça doit fûmer noir derrière ...sinon voir côté alimentation GO
Ben dans mon cas, non
Injection électronique oblige peut être
Posté : 10 mars 2012, 17:09
par patespace
ça fume pas... j'ai pas l'impression d'entendre une fuite d'air en ouvrant le capot
le circuit d'air ne doit pas etre gras?
ça sert a quoi le Waste Gate? ça a un autre nom: je trouve pas sur la rta pour le localiser....
Posté : 10 mars 2012, 22:14
Soupape de décharge
Re: Xsara td: plus de turbo!? c'est grave docteur?[résolu]
Posté : 17 mars 2012, 17:52
par patespace
C'etait le circlip ici entouré en rouge qui est tombé.
la tige c'est déboitée.
J'ai remis ça et tout est revenu en ordre.
Image prise dans le lien là :
http://citroen-compactes.forumsclub.com ... ht=garrett
Ogmentation pression turbo garrett
Posté : 17 mars 2012, 18:05
.... merci du retour
.... c'est clair que si la tige était déboîtée, ça ne pouvait plus le faire
Posté : 17 mars 2012, 18:24
Merci du retour Patespace ... c'est sur qu'avec la tige de réglage de la soupape de décharge déboitée, cela fait un beau veau ...
Bonne repose de clip et bonne route avec la ZX
Posté : 17 mars 2012, 18:41
Ah bin oui... sans wastegate... plus de turbal !!
Bien vu !
Bon remontage... ( si tu ne trouve pas de circlip tu fend une rondelle cela fera pareille...
Posté : 17 mars 2012, 20:38
par patespace
pub2n a écrit :Merci du retour Patespace ... c'est sur qu'avec la tige de réglage de la soupape de décharge déboitée, cela fait un beau veau ...
Xsara yann...
la Zx td je l'ai vendu il y a 3 ans à 400.000km
ma 1ere Xsara vts td cassée il y a 11 ans
maintenant je sais ce que c'est ce waste gate
Posté : 17 mars 2012, 21:01
pas de bobos
Posté : 18 mars 2012, 09:05
Waouw la VTS...
çà sent la désincarcération... si pas de bobos c'est le principal !!
( elle est costaud l'étagère derrière
elle a même pas morflé
OK >>>>>
Posté : 18 mars 2012, 17:41
par patespace
reste quelques cicatrices et des fausses dents
oui les pompier ont dù couper le toit
je roulais vite-vite-vite (c'est fini ça) et ai glissé sur la route, tete a queue, un arbre a coupé ma trajectoire
je me suis mis en veille a ce moment, et on m'a raconté la reste... j'étais une trentaine de mètres en contrebas dans le champs.
j'étais seul dans l'auto.
bien fait pour moi, j'avais qu'à pas faire le c...
