Quel est la meilleur facon de remplacé un turbo dci ?
Posté : 14 mars 2012, 21:14
par marchealombre
Mon turbo vients de me lacher et je souhaite savoir la meilleur facon de procéder à son changement par le haut, par le bas ?
Faut il enlevé le collecteur d'echappement avec ? quel joints sont a remplacé ?
Merci de vos réponse, basé sur votre expériences !
Re: Quel est la meilleur facon de remplacé un turbo dci ?
Posté : 14 mars 2012, 21:24
par naunau07
Normalement suivant la RTA, il faut déposer le moteur,
Certains y arrivent en détachant les fixations moteur avec un câlage approprié,
et une protection du radiateur, sinon tu vas le percer,
Après il faut intervenir par dessous en virant précata et cata.
Attention à ne pas se faire acraser par le berlingot.
Bon courage.
Posté : 15 mars 2012, 12:12
par marchealombre
merci de ta réponse
Je veux evité de déposé completement le moteur, et quel sont les fixations a déposer ? quel est la procedure à suivre dans ce cas de figure ?
Posté : 15 mars 2012, 12:45
