Page 1 sur 2
montage des durits sur le support filtre a huile 2.1TD
Posté : 21 mars 2012, 09:50
par pat 02
voila j'ai ouvert se poste pour eviter de mettre tout les montage qui peut avoir sur la présentation de mon espace 2 :mrgreen:
mon espace est fin 96 et c'est un dtv 92cv
j'ai pris des photos pour vous faire voir ou vont les 2 durit du support filtre a huile
celle ci va donc du bocal en passant par le filtre a huile et va finir sur le tube en fer le lon de la culasse
et l'autre du filtre a huile au radiateur de chauffage
pour mieux comprendre mon circuit :wink:
j'ai pas fait encore un teste le matin en démarrant voir si mon circuit LDR chauffe le radiateur de chauffage mon support filtre a huile en même temps
mais pour moi oui car les branchement son avant le carlostat donc rien a voir avec lui
mais je suis curieux quand même de savoir si les dernier espace 2 sont comme moi ou pas voir tout les espace 2 :roll:
donc a vos appareille photos et faite nous voir votre montage :wink:
Re: montage des durits sur le support filtre a huile
Posté : 21 mars 2012, 09:56
Pat02 ... merci de penser au bonjour pour commencer tes sujets ;) ... c'est la coutume ici ... et tu as tendance à les oublier ces petits bonjours :(
Edit : j'ai aussi édité ton titre avec ta motorisation pour mieux cibler ;)
Posté : 21 mars 2012, 10:05
par pat 02
pub2n a écrit :Bonjour
voila c'est fait et mille excuse d'avoir oublier :oops:
merci d'avoir édité mon titre :wink:
Re: montage des durits sur le support filtre a huile 2.1TD
Posté : 21 mars 2012, 10:09
Pas de soucis, corrigé donc excusé ;)
Place aux images alors :)
Posté : 21 mars 2012, 12:23
pat 02 a écrit : ..........................
:idea: .... malgré tes belles photos, il faut être précis dans les descriptions du cheminement des durits, sinon cela va encore créer des confusions dans la compréhension de certains d'entre nous :wink:
:idea: .... en fait la durit en sortie de ton filtre à huile (précisément l'échangeur eau-huile :wink: ) rejoint la durit qui va du vase d'expansion vers "le tube en fer le lon de la culasse"
.... j'ai bien expliqué précisément les différences de montage ICI :wink:
:idea: .... en conclusion relis bien l'ensemble de ton fil, car certaines phrases sont confuses et cela ne se prête pas bien à l'analyse d'un sujet technique :wink:
Posté : 21 mars 2012, 12:46
par mister_under
salut pat, malgré que mon moteur soit un R21 les branchements sont identique , espace 1995 :wink:
Posté : 21 mars 2012, 13:05
par par5
Le branchement des durites est bon.
Dès que le moteur tourne il chauffe en premier, le radiateur de l'habitacle et l'échangeur eau/huile.
Posté : 21 mars 2012, 13:45
par pat 02
par5 a écrit :Le branchement des durites est bon.
oui je sais bien que mon système est bon :wink:
j'ai fait se poste car apparemment il y a des espace 2 qui sont pas pareille que le mien :wink:
Posté : 21 mars 2012, 13:52
.... soyons précis :wink:
.... donc sur ton II, tu confirmes que tu as le même cheminement des durits autour de l'échangeur eau-huile que sur celui de pat 02 :?:
Posté : 21 mars 2012, 13:57
par pat 02
moi se que je peut dire c'est que le LDR arrive par le tube en fer le long de la culasse , traverse le radiateur de chauffage , et va sur l'échangeur eau-huile
er de cette l'échangeur eau-huile par une autre durit qui va au bocal de LDR et sur le 2eme tube qui a aussi le long de la culasse
pour moi mon système est bon , maintenant si il y a des personnes qui veule mettre leur systeme c'est bien ou alors se poste ne serre a rien :roll:
Je crois que je vais éditer le premier message et. mettre en place un sondage. ...
Posté : 21 mars 2012, 14:27
par par5
<< donc sur ton II, tu confirmes que tu as le même cheminement des durits autour de l'échangeur eau-huile que sur celui de pat 02 >>
Non , erreur, l'échangeur huile/eau et le chauffage habitacle sont bien raccordés à l'dentique, mais il n'y a pas le Y vers le vase d'expansion qui lui est raccordé sur l'avant du moteur.
Posté : 21 mars 2012, 14:47
par5 a écrit :<< donc sur ton II, tu confirmes que tu as le même cheminement des durits autour de l'échangeur eau-huile que sur celui de pat 02 >>
.... donc continuons à être précis :wink:
.... où est donc raccordée l'autre durit de l'échangeur eau-huile :?:
.... pour aider un peu, est-ce sur la durit basse du radiateur de refroidissement comme je l'explique ICI :?:
Posté : 21 mars 2012, 19:01
par par5
Pour être précis,
Le long du moteur , sur la gauche, il y deux tuyaux métalliques superposés allant vers l'arrière.
De celui du haut , une durite va vers le radiateur de chauffage habitacle.
L'autre durite du radiateur de chauffage habitacle va à l'échangeur huile/eau.
et la dernière de l'échangeur revient au tuyau métallique inférieur.
Le vase d'expansion , contrairement à la dernière photo précédente est raccordé sur le boitier du calorstat.
Posté : 21 mars 2012, 19:09
par5 a écrit : .......................
.... et ce tuyau métallique inférieur, il va où :?:
Posté : 21 mars 2012, 19:44
par pat 02
pour les 2 tuyau qui longe la culasse , il vienne tout les 2 de la pompe a eau ( enfin je pense ) je connait pas trop bien se moteur
si quelqu’un peut dire vraiment d'ou ils arrive c'est 2 tuyau la
Posté : 21 mars 2012, 19:54
par par5
Ce tuyau inférieur est raccordé par une durite coudée sur le boitier du calorstat, à l'arrière et dessous.
Dailleurs le tuyau métal. du dessus est raccordé aussi au même endroit deux cms à côté
Posté : 21 mars 2012, 19:59
.... merci pour ces informations précises :wink:
Posté : 21 mars 2012, 20:31
par julien.b59
Si j'ai bien compris,faut venir ici pour arrêter de polluer sujet de Pat alors... :lol: :lol: :lol:
Donc voilà mes photos:
julien.b59 a écrit :Bonjour à tous,
Voilà,sur le mien les durits arrivent par le radiateur intérieur et celle sous le vase vas en bas du radiateur de refroidissement :!:
Durit LdR 001.jpg (33.89 Kio) Vu 5761 fois
Durit LdR 002.jpg (32.48 Kio) Vu 5761 fois
Durit LdR 003.jpg (32.67 Kio) Vu 5761 fois
Posté : 21 mars 2012, 20:35
par pat 02
oui voila ta tout compris julien :lol: :lol: :lol:
Posté : 21 mars 2012, 20:47
par julien.b59
Eh,
T'as vus :?:
Pas bête le gars..... :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
Posté : 21 mars 2012, 22:48
mister_under a écrit :salut pat, malgré que mon moteur soit un R21 les branchements sont identique , espace 1995 :wink:
:idea: .... on attend les photos :wink: :?:
Posté : 22 mars 2012, 00:57
:idea: .... le II de 1996 de notre ami palouane a aussi le même montage que le tien, voir ICI :wink:
Posté : 22 mars 2012, 07:41
par l'espace
bonjour!
cheres colegues, si vous aves des douts pour le sens d'eau dans un des tuyaux de moteur, vous pouvez le remplacer (a moteur/LDR froid, biensur) avec du tuyau transparent arrme avec du fil de fibre de verre, type arrosage jardin, mais pas pour les temperarures au dessus des 80-90 grades. donc, on ne peut pas rouler avec cett montage, mais, sur place, pour des bons minutes, on peut voir/verrifier le sens de coulle/pompage.
j'espere que ca peut aider un de vous...
a bientot :wink:
Posté : 22 mars 2012, 11:49
par pat 02
TheStone a écrit ::idea: .... le II de 1996 de notre ami palouane a aussi le même montage que le tien, voir ICI :wink:
a oui bien jouer thestone :wink: celui de palouane a exactement le même système que moi , et le sien est de 96 aussi mais pas un dtv
ca serai bien de savoir si c'est que les model de 96 qui on reçu se montage comme le mien et celui de palouane
car celui de julien est un peut différant mais il est de 95
