question pour tous les possesseurs de 2,2 DT de 2000
Posté : 23 mars 2012, 22:28
par anto60
Bonsoir a tous
En fait en bricolant près de la durite celle qui passe juste en dessous du tuyau de raccord plastique d'admission , je vois une vis de purge avec un peu de saleté dessus en voulant nettoyer pouf la vis c'est cassée en deux laissant l'autre bout dans le tuyau heureusement qu'il n'y a pas de fuite , me rendant chez renault je lui demande la vis de purge pour le tuyau intermediaire , il me sors sur le shéma dialogys ci joins un thermocontact !!! pouvez vous vérifier vous aussi si vous avez bien une vis de purge comme moi et non pas un thermocontact , ca me parait assez louche pour le coup il est même venu constaté sur mon camion .
cette hisoire est assez étrange il y aurais donc un thermocontact a cet endroit ? ou alors le shéma est t'il érronné ? merci pour votre participation .
pièce entouré en noir.
a ce niveau la
je me suis permis de prendre la photo du moteur a pub2n qui montre au mieux la durite merci à toi :) .
merci à vous
Re: question pour tous les possesseurs de 2,2 DT de 2000
Posté : 24 mars 2012, 09:30
par anto60
je ne suis pas pressé , bon week end a tous ;)
Posté : 24 mars 2012, 10:07
De mémoire pas de vis de purge a cet endroit... mais plutôt une sonde pour la clim...
Il y a clim ou pas ?
Posté : 24 mars 2012, 23:22
par anto60
bonsoir , oui éffectivement j'ai la climatisation , je prendrais une photo c'est vraiment étrange sérieux .
Posté : 25 mars 2012, 12:26
C'est bien un JEOP :?:
Posté : 25 mars 2012, 12:41
par anto60
Bonjour , oui un JEOPL5
Posté : 26 mars 2012, 12:02
Je te confirmes bien que ce schéma est erroné, il manque en plus des tuyaux ... je pense en particulier à un petit en haut du radiateur de refroidissement.
Voici le schéma corrigé pour 1999 :
On retrouve ces bouchons sur les durits allant aux aérothermes de chauffage .
En espérant que cela te serve ;)
Posté : 14 avr. 2012, 00:06
par anto60
ah yes effectivement , merci beaucoup , j'ai les deux aérothermes a changer :(
chez Oscaro 24,64 l'unité pas cher en ce moment , profitez en pour les vérifier avant l'hiver , et surtout ça vous éviteras de mauvaises surprises :lol:
http://www.oscaro.com/radiateur-de-chau ... 7683-467-p
a éviter ce site d'arnaqueur !!
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... t6249.html
le meme produit 40 euros plus cher !!! :shock: :shock: :shock:
Posté : 14 avr. 2012, 08:20
Je crois que vas pleurer avec ce kit , car vue l'image, c'est le modèle en une seule partie et donc tu vas passer plus de 14h à les changer au lieu de 4h30 :evil:
Va voir mon tuto tu comprendras ....
Posté : 14 avr. 2012, 09:02
pub2n a écrit :Je crois que vas pleurer avec ce kit , car vue l'image, c'est le modèle en une seule partie et donc tu vas passer plus de 14h à les changer au lieu de 4h30 :evil:
En même temps ce site a un slogan : pièces pas cher !! bref ! du made in PRC encore... :lol:
La qualité a un prix !
Posté : 14 avr. 2012, 14:10
Remarque, en relisant, c'est peut être le bon, dans la description c'est marqué gauche et droite ... donc en deux parties ;) Mais avec eux je me méfie, selon eux , ma biellette de reprise de couple du Scenic II ne se monte que sur Clio , alors que le fournisseur la donnait pour mon véhicule :roll:
Attendons la réception alors ;)
Posté : 14 avr. 2012, 14:17
Pour le made PRC, faut voir, je dirai plutot pays de l'Est, car la boite est allemande et garantit 2 ans ses pièces :
http://www.ava-cooling.com/fr/qualite.html
Posté : 15 avr. 2012, 00:22
par anto60
Bonsoir , alors pour répondre a pub2n et a pontiac il est bien en 2 partie :) l'embout noir avec ses 2 vis . j'en ai recu déja un hier avant d'en recommander un deuxième je voulais être sur :-)
voici les photos
Uploaded with ImageShack.us
par contre la bande autocollante en mousse a quoi sert t'elle ? merci .
Posté : 15 avr. 2012, 01:10
par chris du 90
c est peut etre pour faire l isolasion entre compartiment moteur et l habitacle :wink:
Posté : 15 avr. 2012, 10:27
Merci de ce retour ;)
La mousse sert à être intercalée entre l'aérotherme et son support , reagrde ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=20679
Posté : 18 avr. 2012, 15:24
par anto60
Merci pour la photo et pour vos réponses , bonne journée a vous tous.
