Vidange liquide de refroidissement
Posté : 19 juil. 2006, 23:19
par Antony
Quelqu'un pourrait il me décrire la procédure de vidange du liquide de refroidissement sur un espace 3 2.0 16v ....
Je découvre ce site qui est vraiment génial!
Posté : 21 juil. 2006, 07:42
par PASCAL
Bonjour.
Tu enléve la durite inférieure du radiateur, et une qui vas au chauffage. tu laisse couler et tu rince abondament. Tu remonte le tous, fait le plein de liquide neuf (type D). Tu met le chauffage sur position chaud.
Moteur tournant tu purge et tu fait le complément au fur et a mesure, et ce jusqu'au déclenchement du ventilateur du radiateur. Vérifie s'il n'y a pas de fuite.
Voilà, si j'ai oublié des choses qu'on hésite pas a me reprendre.
Posté : 21 juil. 2006, 12:55
par jotape99
Y'a pas une vis de purge pour eviter d'enlever la durite ?
Posté : 21 juil. 2006, 20:53
par PASCAL
la durite de chauffage ? heu.....je viens d'allez voir sur le mien, et nada, pas de purgeur....et pis les durites de chauffages sont chiantes d'accés....
Donc laisse tomber la purge du chauffage, elle se feras d'elle méme....je pense...
tu retire la durite inférieur du radiadeur et tu laisse tout couler......
Si d'autres foromeur connaissent la manoeuvre....
Re: Vidange liquide de refroidissement
Posté : 21 juil. 2006, 21:44
par gil28
RTA vidange/remplissage liquide de refroidissement2.0l 16 s deposer le bouchon du vase d'expansion,debrancher la durite inferieur du radiateur, ouvrir les
vis de purge situees a droite du radiateur et sur les durites de chauffage,.....rincer le circuit de refroidissement a l' eau claire,....remplir le circuit par le vase,des que le liquide s'ecoule sans air,fermer celles ci en debutant par la plus basse.Demarrer le moteur jusqu'a 2500 tr/m pendant 4 mn tout en maintenant le niveau du liquide a la limite du debordement,ramener le regime au ralenti et reposer le bouchon du vase,laisser tourner le moteur a 2500 tr/m pendant 10 mn jusqu'a enclenchement des ventilos,stopper le moteur et verifier le niveau completer si neccesaire
ouf bonne lecture et courage
j'ai dejas fait cette manip sur super 5 et vectra c'est assez facile sauf pour enlever la durite inferieur ,le reste va tout seul
espace 2.2 dci il y a bien des vis de purge sur le circuit de chauffage
