Distribution Espace 2.1 TD
Posté : 21 juil. 2006, 14:01
par Loïc
Bonjour, le sujet a peut-être été fréquemment traité, mais je ne retrouve pas toutes les précisions dans le forum.
Ma distribution a près de 100000 Km, je vais donc la changer cette semaine avant de partir en vacances.
Doit-on impérativement utiliser la pige pour bloquer le vilebrequin ?
Quelle est la méthode pour démonter les galets ?
Y-a-t-il d'autres points particuliers auxquels il faut faire attention ?
Merci.
Posté : 17 août 2006, 00:02
par romop36
Il n'y a pas de difficulté particulière, je debloque les poulies boite en 5 et roues avant freinées; une clé à griffe prise sur la pedale de frein et une cale sur mesure pour la coincer sous le siege.
Un galet est boulonné et l'autre emmanché de force de souvenir.
Je profite aussi pour changer les joints spi de vilebrequin, arbre à came et equilibrateur.
Profite aussi pour changer les courroies d'accessoires, j'ai déjà vu des morceaux de courroie de clim enroulés autour d'un galet tendeur de celle de distribution.
aussi voir pendant que le radiateur est deposé, la pompe à eau et les petites durits.
Re: Distribution Espace 2.1 TD
Posté : 13 sept. 2006, 09:53
par alain381
Tien un topic sur le remplacement de la courroie de distribution.
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 299238.htm
Posté : 13 sept. 2006, 18:13
par bernard
Faire recherche par mot clé
Cim ou pas clim ?
Posté : 16 sept. 2006, 11:22
par rca 38
...pense a remplacer ta pompe a eau par la meme occasion
Posté : 16 sept. 2006, 12:02
par Aldo 68
La pompe a eau n'es pas entrainé par la distribution c'es une couroie a part!
donc pas besoin de demonté la ditri s'il faut changer la pompe a eau
