Code Telecommande Porte
Posté : 27 mars 2012, 16:31
par espace6210
Et'il possible de reprogramme des blip d'ouverture de porte de n'importe qu'el espace
J'ai entendu dire que Renault pouvait le faire ?
Cord ludo
Re: Code Telecommande Porte
Posté : 29 mars 2012, 15:10
par Outlander 68
Bonjour a mon avis oui pour le même véhicule certainement.
Sur plusieurs véhicules c'est impossible...le code change a chaque ouverture/reconnaissance
Quel est ton problème ?
Posté : 29 mars 2012, 15:24
par espace6210
J'ai une télècomande de mon V6 est ce que je peut la faire Programmer (Renault) pour le Diesel ?
Posté : 29 mars 2012, 16:23
par Outlander 68
Si les deux transpondeurs de tes véhicules sont identiques oui,sans problème.
Mais comment vas tu faire pour le V6 ?
Posté : 29 mars 2012, 16:36
par espace6210
Identique oui mais pas meme code avec la telecommande du V6 je n'ouvre pas le TD
Ludo
Posté : 29 mars 2012, 16:42
par Outlander 68
Je ne comprend plus...
Il faudra la faire reprogramer (env. 60€) mais elle ne fonctionnera que sur un véhicule pas les deux en même temps.
C'est normal qu'il n'y a pas le même code,imagine les fraudes
Posté : 29 mars 2012, 17:20
par espace6210
Oui je sais le V6 il a etait vendu pour piece donc je ne l'ai plus merci
Posté : 29 mars 2012, 17:40
par ssscream
personellement, j'ai changé pour un kit radio frequence.
ca coute une trentaine d'euros, pour un boitier +2 telecommandes avec clees retractables et 2 ébauches au choix fournies.
reste plus qu'a aller chez le cordonnier pour fair tailler les ébauches. en tout on s'en tire pour une quarentaine d'euros pour une vraie clée qu'on est pas obligé de coller a la fenetre ( ca marche a peut pres a 80m)
Posté : 29 mars 2012, 17:44
par espace6210
Ok Interressant On trouve sa Ou ? cela peut etre aussi bien
Ludo
Posté : 29 mars 2012, 20:10
par ssscream
je l'avais commandé sur ce site. c'est celui ci.
http://www.olympioelectronics.com/telec ... 2oo8db3462
j'avais juste oublié de préciser que sur mon II de 96, j'ai viré l'antidémarrage mais d'après le site, il y a un emplacement prévu pour le transpondeur dans les clees.
Posté : 30 mars 2012, 10:24
par espace6210
Merci j'ai bien vue tu pourrais me faire une photo Du boitier de rection il se place ou et Cablage Compliquer ?
Merci Ludo
Posté : 30 mars 2012, 10:41
par ssscream
j'ai placé le boitier dans la petite trappe a gauche du volant près du correcteur d'assiette des phares.
tout les câbles dont on a besoin passent par la.
le montage n'est pas compliqué avec la rta dans lequel on ale cablage avec la couleur des fils.
j'essaye de démonter et faire une ou 2 petites photos ce week end
Posté : 30 mars 2012, 11:15
par espace6210
merci !!!!!!!!
Posté : 30 mars 2012, 11:24
par nounousse62
Interressant et pas cher du tout, je vais voir ca ;)
Posté : 30 mars 2012, 15:25
par espace6210
Bon je croit que je vais acheter le Kit
Renault a Troyes Mon Envoyeé Boullleettttttt Pour une reprogrammation de Telecommande il mon dit
Impossible cela ne se fait pas !!!!!
Nifff ludo
