[résolu]fusible des phares qui claque
Posté : 30 mars 2012, 03:32
par grumman
je rencontre un soucis qu'i m' empeche de rouler la nuit
lorsque je met les veilleuse tout va bien des que j'allume les phares le fusible claque
je precise que cela ne le fait qu'en roulant
donc losque j'essaie de trouver la panne a l"arret il ne se passe rien
sachant que je part de chez moi le matin a 4 h il m'est difficile de rouler sans eclairage
par avance merci pour vos reponses
Re: fusible des phares qui claque
Posté : 30 mars 2012, 08:10
par pontiac
4 messages... et surtout inscrit depuis le 15 septembre 2009 !!
Tu dois connaitre un minimum le forum non ?
Posté : 30 mars 2012, 09:10
par dom89
bonjour george
il y a certaines régles sur le forum ,que tu n'as pas encore remplis :(
alors n'oublie pas celle de crée une signature ,pour connaitre les caractéristiques de ton camion(type, année , serie, km carburant..) et de la confirmer :wink:
(re)lis Image, tout y est bien expliqué :wink:
les réponses devraient arriver aprés :wink:
@ bientot :mrgreen:
Posté : 30 mars 2012, 13:52
De plus, ce sont les phares ou les feux de croisement :?:
Posté : 02 avr. 2012, 18:51
par grumman
oui c'est vrai que je ne vient pas souvent sur le forum
mais j'ai des excuses très valable
la 1ere est que je vais souvent sur les diagnostiques de pannes et je trouve quasi tout le temps la réponse
la 2eme est que j'en suis a ma 3eme espace donc j'ai des bases
et enfin j'ai eu beaucoup de chance très peu d'ennuis mécanique a 335000km et rien d'insurmontable
je suis venu cette fois car cela fait 3 semaines que je planche sur ce soucis et je ne trouve pas
excuse moi encore
mais merci si quelqu'un peut me trouver une solution
cordialement
GEORGES
Posté : 02 avr. 2012, 18:56
pub2n a écrit :Bonjour
Posté : 02 avr. 2012, 19:01
par grumman
j'ai mis mon profil a jour j’espère l'avoir bien fait
n’hésitez pas a me dire si j'ai loupe un truc et encore toute mes excuses pour mon ignorance amitiés
GEORGES
Posté : 02 avr. 2012, 19:31
par nico78
Là comme ça, je dirais: régulateur qui ne régule plus.
L'alternateur va donc appliquer une tension qui augmente avec le régime moteur, bien supérieur aux 14V régulés.
Au ralenti, la tension reste dans des valeurs acceptables. En roulant, le régime est plus élevé, la tension aussi et donc l'intensité aussi. Les ampoules grillent.
Est-ce que les phares/feux de croisement éclairent plus quand tu accélères ?
Si tu as un multimètre, tu peux commencer par contrôler ton circuit de charge. ;)
Posté : 03 avr. 2012, 18:55
par grumman
bonsoir
merci de répondre si vite
je vais vérifier la tension
mais les ampoules ne claquent pas .Au contraire la lumière des codes donnent des a coups comme si il y avait des coupures.puis le fusible grille
jeudi j' ai ma journée je vais approfondir tes conseils et je donnerait les résultats
GEORGES
Posté : 03 avr. 2012, 18:59
par grumman
excusez moi j'ai nzappe une question :il s'agit des feux de croisement
Posté : 03 avr. 2012, 20:21
Merci ;)
Une tension irrégulière cause une usure prématurée des ampoules et donc claquage , si cela ne fluctue que sur les feux, c'est un problème de faisceau ou de masse
Posté : 15 avr. 2012, 18:50
par grumman
Je reviens vers vous pour vous informer de l'avancees des recherches
j'ai changer le commodos , les ampoules ,les connecteurs d'ampoule j'ai verifier tout les branchements et cela saute toujours
j'ai debrancher tout les inters (feux de brouillards)et autres rien n y fait
je commence a me demander si cela ne vient pas de la platine a fusible
je demonte demain et je vous tiens au courant
AMITIES
Posté : 17 avr. 2012, 15:44
par grumman
eureka j'ai trouve
sous la grosse durite de refroidissement il y a un tuyau de la clime qui remonte est il venait toucher un fils de mon connecteur de code
merci pour vos reponses et votre gentillesse
amities a tous
promis je reviendrais plus souvent
cordialement
GEORGES
Posté : 17 avr. 2012, 16:08
par dom89
bonjour georges :wink:
j'édite ton titre et je te remercie pour le retour :mrgreen:
@ bientot
Re: [résolu]fusible des phares qui claque
Posté : 21 avr. 2012, 11:10
par nico78
Bravo ! Je n'y aurais pas pensé ;)
