tableau de bord?
Posté : 05 avr. 2012, 00:39
par BABSI
bonjour;mon tableau de bord me semble different d autre espace 2 essence?en tous les cas il ne ressemble pas a ceux en vente chez npa50!
de plus je n ai de temoin de frein en dessous de la pression huile
origine de ce tableau?
Re: tableau de bord?
Posté : 05 avr. 2012, 00:44
par dom89
pour la pression d'huile ,ce n'est qu'une option qu'il y avait sur le I et qui n'a pas suivi le II ,malheureusement
pour le compteur ,je pense que tu as du avoir la greffe d'un compteur de 21 ou de 19
ils sont identiques à part qu'il n'y a pas de pression de turbo sur le 2.1td
Posté : 05 avr. 2012, 08:22
par nounousse62
Normal c'est une essence
Je ne reconnais pas ce compteur, surtout avec cet espèce de passage de led sous le voyant d'huile et l'enjoliveur autour du compte-tour
Posté : 05 avr. 2012, 09:25
par dom89
autant pour moi
je pense que le compte tour à été rajouté ou plus certainement ,le plastique enjoliveur à été recuperé sur un modéle de base et redécoupé
j'ai emprunté une photo à npa pour le détail'(merci thierry
Posté : 05 avr. 2012, 09:53
par nounousse62
ca se tient, hormis la couleur a moins qu'il fut repeint
Ca fait un genre je trouve cet enjoliveur du coup
Posté : 05 avr. 2012, 10:00
par pontiac
Ton compteur n'est pas d'origine !... ( le gars t'a dit qu'il l'avait changé ? )
C'est celui d'un II V6 95/96 ( les aiguilles sont blanches sur les série 2 "restylés" soit à partir de mi '95 )
Sur les Espace II 2.2i, 2.0i, 2.1TD, 2.1DTV le compteur s'arrête a 200 seul le V6 va a 220 !...
ATTENTION car j'ai essayé d'en monter un sur le mien ( 200 n'étant pas assez
) et la vitesse ne correspond pas du tout !
Posté : 05 avr. 2012, 10:07
par nounousse62
Je ne suis pas sur, il me semblait que celui du V6 allait jusque 240 (comme l'annonce suivante car je ne toruve pas d'autres d'exemple :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/225358734.htm ).
D'ailleurs cela ressemble a ca en continuant sur le good corner :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=17_s
Et puis il y a ca ca pourrait interresser
Posté : 05 avr. 2012, 10:23
par pontiac
Arff du coup j'ai un doute sur le compteur du V6...
Michel si tu passe par là... tu as eu des V6 "ph2"... tu pourra confirmer/corriger...
Sinon c'est vrai que ton compteur ressemble étrangement a un compteur de Clio ! ( du coup niveau kilométrage ? vrai / pas vrai ?
Posté : 05 avr. 2012, 19:02
par BABSI
pontiac a écrit :...
zut alors!je vais enqueter!au niveau de la vitesse,je vais brancher mon gps pour me faire une idee,lorsque que ferait un peu de route car depuis 10 jours dont je suis en possession de l espace,je n ai fais que 5km
,2km du vendeur a mon domicile et 3km pour faire un tour avec mes 3 femmes
quand au kilometrage(263900),je suis la3eme main,et apres un coup d oeil aux factures des precedents proprietaires,je n ai rien vu d illogique entre l age et les kilometres,mais je vais regarder ca de plus pres....
par contre ma jauge a essence fait le yoyo,en tournant alors que je suis 1/4 ,l aiguille descend et la reserve s allume...
Posté : 06 avr. 2012, 14:35
par Pilou29
Voila un compteur de II V6 Phase 2 c'est pas le même.
Posté : 06 avr. 2012, 15:34
par pontiac
Salut Michel,
Et merci !
Posté : 25 avr. 2012, 23:07
par BABSI
bonsoir,
hier,je me decide enfin a faire tourner un peu le camion et m organise donc une grande sortie(60km)avec mes 3 femmes;j installe donc mon gps sur la vitre laterale avant gauche et rouler jeunesse....
sauf qu au moment de rentrer sur le periph,je jette un coup d oeil dans le retro, et la grand moment de solitude mon gps me cache ce fameux retro....grosse frayeur avec une ambulance qui me grille la priorite,ca passe a un ou deux centimetre...ouf!
enfin tout ca pour verifier mon compteur et la surprise,lorsqu il indique 80km/h mon gps tom...,lui m indique 74km/h;cela me semble une grosse difference;il faut que je verifie,sur autoroute a 120,130 pour voir si cela s emplifie;
si c est le cas peut etre que mon compteur kilometrique avance lui aussi de 10% trop vite??
sinon lors de cette promenade ,j ai decouvert une station d e85 a velizy a 0.88l
Posté : 25 avr. 2012, 23:12
par Pilou29
pas de soucis, c'est pareil chez tout le monde !
Posté : 26 avr. 2012, 00:24
Posté : 26 avr. 2012, 09:36
par nounousse62
Un décalage entre vitesse compteur et GPS est tout a fait normal (entre 5 et 10 km/h)
Posté : 26 avr. 2012, 18:40
par BABSI
pour les pneus,je crois etre en taille reglementaire,soit 195x65x14...
pour le perif,je le pratique 2 fois par jour,donc je connais plutot bien les us et coutumes du lieu..sauf que mardi apres midi,la circulation etait fluide, l ambulance encore plutot loin,et que ce jeune trou duc a prefere accelerre,plutot que de me ceder le passage,ou de se decaler sur la voie du milieu...
Posté : 26 avr. 2012, 18:53
par nounousse62
et oui beaucoup ne se sente plus dès qu'il se sente prioritaire alors que seules les ambulances type samu/smur avec gyrophare sont prioritaire mais pas les privées
et la courtoisie disparait de plus en plus
