sieges avant espace 3
Posté : 17 avr. 2012, 20:32
par roiloup
bonjour a tous
voila j ai acheté un interieur complet pour mon espace (les 7 sièges les garnitures de porte volant ,levier de vitesse, plage arrière)
et je me retrouve avec un souçi (ou pas) les 2 nouveaux sièges avant sont pivotants et ont l' airbag ,
donc la prise dessous n 'est pas la même puis je les brancher quand même ?
merci de vos conseils
Re: siege espace 3
Posté : 17 avr. 2012, 20:47
par dom89
tu as la solution ici
https://www.passion-espace-club.com/view ... ir#p194145
la fonction
doit toujour etre ton amie
autre solution
tu recuperes le cordon de ton prétensionneur d'origine (ceinture de sécurité ) et tu le remets à la place de l'autre,
en débranchant ta batterie un bon 1/4 d'heure avant
Re: sieges avant espace 3
Posté : 17 avr. 2012, 21:35
par roiloup
donc a première vue pas possible de laisser les airbag dommage
Posté : 17 avr. 2012, 21:40
par dom89
tu les auras toujours dans les deux siéges ,mais en mode désactivés (non branchés
Posté : 18 avr. 2012, 01:15
.... quelle est la raison du changement de tout l'intérieur
Posté : 18 avr. 2012, 06:25
par oliv_77
dom89 a écrit :tu les auras toujours dans les deux siéges ,mais en mode désactivés (non branchés
oui avec le risque d'un chic d'électricité statique qui peut déclencher le dit airbag !
Posté : 18 avr. 2012, 08:48
oliv_77 a écrit :dom89 a écrit :tu les auras toujours dans les deux siéges ,mais en mode désactivés (non branchés
"T'as le ticket chic, t'as le ticket choc " Oliv_77
Posté : 18 avr. 2012, 09:21
par oliv_77
pub2n a écrit :oliv_77 a écrit :dom89 a écrit :tu les auras toujours dans les deux siéges ,mais en mode désactivés (non branchés
j'ai répondu depuis mon ailfone et la correction auto me joue parfoit des tours !
Posté : 18 avr. 2012, 12:36
par roiloup
salut le siège conducteur était déchirer sur le coter
et le gars qui avait un siège ne vendait que l interieur complet donc je change tout plus jolie et meilleurs état
par contre j avais pas fait gaffe au airbag je suis bien ennuyer
Posté : 18 avr. 2012, 13:08
par obobo
tu isole les fils puis tu les ranges bien sous le siege et aucuns soucis
