Page 1 sur 2
Question bricolage!
Publié : 19 avr. 2012, 17:58
par denis54
Hello
alors comme y'en a plus dans plusieurs têtes que dans une.... :mrgreen:
j'ai un plan de bar à poser dans ma cuisine que j'essaie de terminer et je dois fixer une partie sur le placo... l'autre bout étant supporté par un pied de 1.10m...
les côtes du plan de bar sont de 1.60m long x 60cms large est de 38mm d'épaisseur.
je sais qu'il existe des systémes qui permettent de fixer dans le placo sans que les fixations se voient du dessus ou du dessous....
Avez vous une idée?
merci à vous
il existe des fixations comme ça
Uploaded with ImageShack.us
cela implique souvent d'utiliser une défonceuse que je n'ai pas...
Re: Question bricolage!
Publié : 19 avr. 2012, 18:36
Salut Denis,
A une époque ( qui remonte... :roll: ) j'avais recherché un système comme tu veux...
Mon projet était de faire tenir une table sur 1 pied ( carré de chêne de 35/35cm ) au 2 tiers et l'autre bout fixée au mur...
N'ayant rien de trouver d'assez costaud a mon gout... j'ai carrément fait une encoche dans le mur et y ai encastré/collé la table :D
Elle n'a jamais bougé !! sachant qu'elle fait 1,80m/1,20m en mélaminé hydrofuge ( 2 morceaux jumelés de plan de travail a carreler en 38mm d'épais )... et carrelée !! donc super lourde ! :wink:
Publié : 19 avr. 2012, 19:15
par Outlander 68
Le plus simple (enfin comme j'ai fait,j'adore cette matière tout y passe chez moi) le beton cellulaire Ytong ou Siporex.
http://www.bricodepot.fr/toulon/node/479740
A monter contre le mur (colle spécial) on peut le peindre,crépire,laqué...c'est solide un fois le plan posé dessus (qu'on pourra visser avec deux visses directement sur le plan vers les bocs,puis reboucher avec de la pate à bois aproprié,pour assurer ou pour éviter de percer le plan,il est toute a fait possible de le faire avec deux petites équerres par le dessous...au moins Mme aura de quoi râler :mrgreen: ).
Inconvénient tu perdras 15 cm (largeur du bloc) sous le plan...mais bon,c'est 1/2 heures de montage simple avec un rendu pas moche.
Publié : 19 avr. 2012, 20:10
par orval56
j'irai vers la même solution que outlander, mais en 10 cm de large, ça existe aussi.
toujours peur dans le placo...
en belgique, c'est la brique !! donc un petit mur de briques aussi...
Publié : 19 avr. 2012, 21:55
par gwen
pour mon plan dans la salle de bain j'ai mis ça :
http://www.castorama.fr/store/2-fixatio ... 00002.html
Publié : 19 avr. 2012, 23:11
par denis54
alors les potos....
j avais pensé à une solution comme dit PONTIAC... qui me paraissait la plus solide mais... ben oui y a toujours un mais :mrgreen:
le mur en placo à une barre de maintien juste au milieu.... ce qui fait que je devrais la couper et par la même affaiblir mon mur , ou plutôt l ossature du mur....
concernant l idée d OUTLANDER.. si je fais ça ma femme me tue :mrgreen: plus de poussière dans la maison on est en phase de finition :mrgreen: en fait je ne veux pas perdre de place en dessous, on doit pouvoir manger à 6 occasionnellement...
GWEN: ben oui c est un peu ça mais il existe un autre système, j arrive pas a mettre la main dessus sur le net... car le système que tu mets comme celui que j ai mis oblige à défoncer le côté du plan et je n ai pas de défonceuse, bon je peux faire ça au forêt de 10 mais bon... :|
en fait le système que je pense c est un peu le même principe quai que c est une cheville pour placo avec une tête spéciale qui se visse dans le placo et qui de l autre côté fait 1 cm de diamètre et 7 cms de longueur environ avec un trou qui a un pas de vis....
on perce à 1 cm dans le côté du plan , on enfonce le coté prevu de la vis qui est fixée dans le plan et par dessous on vis une vis dans le pas de vis prévu... ca bouge plus et c est invisible.
j espère avoir bien expliqué le truc :mrgreen:
faut que je retrouve ça...ou un truc dans le genre...
Publié : 20 avr. 2012, 00:22
par espace 51
hello,
avec le système des étagères a support invisible ( peut être)
Marc
:wink:
Publié : 20 avr. 2012, 00:24
par denis54
espace 51 a écrit : hello,
Marc
:wink:
peux tu développer?
Publié : 20 avr. 2012, 09:57
par didtherace
Salut Denis,
Tu peux aussi fixer une cornière sur ton mur à la longueur de ton plan _ quelques cms pour ne pas la voir (nombre de fixation à ton choix, 4 devrait largement suffirent) et lui faire deux ou trois trous pour mettre des vis de blocage pour le plan. Cornière invisible, prix dérisoire, montage facile, Pas de défonce à faire, etc...
Bon bricolage.
Did.
Publié : 20 avr. 2012, 10:25
par denis54
didtherace a écrit :Salut Denis,
Bon bricolage.
Did.
c est comme ça que j ai fais car j avais que ça ... mais ça ne me convient pas... debout aucun soucis...mais quand on mange sur label à côté, on voit toutes les vis et la corniere et c est bougrement môche.... :(
Publié : 20 avr. 2012, 10:35
par didtherace
Ok, il ne faut pas que la cornière soit sous ton plan mais en discret, je m'explique :
Sa va pas être simple car un crobar vaut mieux qu'un discours.
Fixation de la cornière sur le mur en L (Grande barre du L vers le haut et petite à l'horizontale)
à la scie circulaire (si tu as) faire une saignée dans le plan (sur la tranche allant sur le mur)
insertion du plan dans la cornière, et installer les vis (têtes fraisées) qui vont bloquer le plan (bois/cornière/bois) ni vu ni connue.
Suis-je clair.
Sinon laisse message MP et je te tél.
Did.
Publié : 20 avr. 2012, 10:50
par orval56
il existe aussi des cornières dans la quelle le plan de travail vient s'insérer et en même temps, ça cache les vis de la cornière.
mais quid du maxi en épaisseur ??
Publié : 20 avr. 2012, 14:40
par denis54
DIDTHERACE: oui j'ai capté :wink: mais il faudrait une cornière en T avec la patte du T qui fasse au moins 50mm et qui soit bien solide... les cornières que j'ai vu sont de simples L symétriques...
ORVAL: oui je pensais à ça... j'avais vu ça sur une pose de cuisine à CHARLEVILLE MEZIERES il y a quelques années mais j'arrive pas à mettre la main sur un fournisseur..c'était à mon avis le meilleur rapport robustesse/ invisibilité.
Publié : 20 avr. 2012, 16:05
par didtherace
Ben bon courage pour tes recherches et bricolage.
A voir chez Leroy merlin ou castorama et en der Mr Bricolage, voir même un cuisiniste, sait on jamais.
Did.
Publié : 20 avr. 2012, 17:49
par denis54
didtherace a écrit :Ben bon courage pour tes recherches et bricolage.
Did.
la légendaire solidarité française fait que sur 3 appels ce jours 3 refus de me donner une info ou même me passer un technicien...
la seule réponse c'est vous n'aviez qu'à faire appel à nous... :shock: :twisted:
si un jour j'ai des sous et que je ne voudrai plus m'embéter à faire ça moi meme... je penserai bien aux gens de chez Hygé.a, scmi.t et lapey.e .......
Publié : 20 avr. 2012, 18:10
par didtherace
C'est vrai que sur certaines enseignes, ils n'ont pas d'intelligence en rayon et encore moins d'amabilités.
Publié : 20 avr. 2012, 18:15
par Pachaa
t'as pensé à allez voir sur http://www.systemed.fr ?
Il y a bien un habitué qui a fait quelque chose qui ressemble à ce que tu veux
Publié : 20 avr. 2012, 18:36
par espace 51
Marc
:wink:
peux tu développer?
Hello,
cet sa dont je te disais: http://www.laredoute.fr/vente-etagere-d ... r755314847
Marc :wink:
Publié : 20 avr. 2012, 18:47
par denis54
DIDTHERACE: j ai toujours aidé à chaque fois que j ai pu....bon faut pas abuser mais ça ne coûte rien de donner un conseil ...cette mentalité me dégoute de plus en plus.. :roll:
PACHA: très très bien ce site, je ne connaissais pas... je viens de passer une heure dessus .... à regarder tout ce qu il y avait sans chercher ce que je recherche :lol: :lol:
Publié : 20 avr. 2012, 19:09
par didtherace
[quote="denis54"]DIDTHERACE: j ai toujours aidé à chaque fois que j ai pu....bon faut pas abuser mais ça ne coûte rien de donner un conseil ...cette mentalité me dégoute de plus en plus.. :roll:
Hé mon Denis, t'en a pas après moi j'espère ?
Publié : 20 avr. 2012, 22:08
par gwen
Franchement c'est pas évident tu veux du travail de pro avec rien comme matériel ! Quelque soit ta solution faut avoir un minimum !
Publié : 20 avr. 2012, 23:30
par denis54
denis54 a écrit :DIDTHERACE: j ai toujours aidé à chaque fois que j ai pu....bon faut pas abuser mais ça ne coûte rien de donner un conseil ...cette mentalité me dégoute de plus en plus.. :roll:
DID THE RACE: mais t es pas bien toi :mrgreen: , pas du tout c est pour les cuisinistes :mrgreen: nô problemo DID :wink:
GWEN: je pense que tu n'as pas lu mes propos....j ai largement ce qu il faut pour bricoler même bien bosser... j ai toujours été sur le terrain et le manuel me plaît bien... avec les saloperi.s qui nous ont fait la maison et nous ont planté il a fallut que je m improvise menuisier, plombier, plâtrier, petit maçon, enduiseur, chapiste, terrassier, etc....pendant 3 ans de dur travail qui m a certainement fait choper la saloperi. qui me pourrit la vie actuellement.... je suis électricien et spécialiste des courants faibles et réseaux cuivres et fibres optiques... je n étais pas tout ça... donc si je n avais rien je n aurais pas eu ce que j ai actuellement...
quand je demande de l aide et que je précise que je n ai pas de défonceuse et que je ne veux pas en acheter c est que je ne PEUX pas en acheter....c est pour ça que je demande les avis des forumeurs....je les remercie d ailleurs tous encore.....
donc si c est pour me mettre un lien avec la même pièce que j ai cité dans ma question et pour me pourrir un minimum après.... je n ai pas besoin de ça..... :arrow:
Publié : 21 avr. 2012, 03:22
orval56 a écrit :il existe aussi des cornières dans la quelle le plan de travail vient s'insérer et en même temps, ça cache les vis de la cornière.
Tu peux trouver le système chez Brico depot :)
Publié : 21 avr. 2012, 05:25
par denis54
hello
oui merci PUB2N, je pense que la solution d ORVAL est la mieux adaptée, je vais aller voir demain à brico dépôt.
je mettrai ce que j ai trouvé pour que ça serve aux autres éventuellement :wink:
Publié : 21 avr. 2012, 08:09
par didtherace
Salut mon Denis,
Tu me rassure, car j'osais plus rentrer dans ma cuisine. :lol: :lol: :lol:
De toute façon, c'est pas mon métier (cuisiniste) préfère cuisiner (meilleur).
Did.
