régulateur qui débloque
Posté : 23 avr. 2012, 23:24
alors petite question j'ai mon régulateur qui déconne grave
je me suis aperçue qu'il fonctionnait par intermittence et pas tres bien en plus
je l'active et suivant à la vitesse que je roule exemple 125km au compteur je valide la vitesse
il va régulé à 100 je recommence il va régulé à 115 km et une foix sur deux rien ne fonctionne des que j'enlève
le pied de la pédale plus d'accélération. et je ne peux pas augmenté la vitesse avec la touche +
sinon cela dé-valide le régulateur.et quand la vitesse est validé que cela marche tout seul la pédale est très dure comme si quelque chose était coincé dessous.
cela ma fait pensé à un limiteur de vitesse. qui à rencontré ce problème ??
10 jours avant j'ai changé mes bougie sur mon V6 donc démonté l'admition et déconnecté certaines fiche et certain tuyaux
est ce que le problème pourrais venir de là
Merci.
(j'ai chercher des topic pour ce probleme mais rien de comparrable .
je vais regardé coté fusible car cela est un probleme tres présent)
Merci.
