que pensez vous des frein sur les photos?
Posté : 24 avr. 2012, 23:32
par prv71
Bonsoir :)
je voulais votre avis sur les frein qui sont sur les photo
merci :)
Re: que pensez vous des frein sur les photos?
Posté : 24 avr. 2012, 23:42
.... il ne semble pas y avoir de fuites, c'est donc une très bonne chose :wink:
:idea: .... pourquoi as-tu démonté, ça ne freinait pas bien :?:
Posté : 25 avr. 2012, 00:32
par dom89
à premiere vue ,un bon dépoussierage ,et surement un coup de toile emeri dans les tambours à mettre :wink:
:idea: vérifie l'état de tes maitres cylindres en soulevant le cache caoutchouc pour détecter des éventuelles fuites
Posté : 25 avr. 2012, 07:22
par pontiac
dom89 a écrit : :idea: vérifie l'état de tes maitres cylindres en soulevant le cache caoutchouc pour détecter des éventuelles fuites
Si humide => a changer !! ne pas attendre que cela "pisse"... avec le risque ensuite de polluer les garnitures !!
Posté : 25 avr. 2012, 08:23
+1 avec mes collègues
Pour un diag précis et complet, vérifie aussi le diamètre restant des tambours pour vérifier qu'ils ne soient pas trop usés ;)
Posté : 25 avr. 2012, 10:16
par nounousse62
Oui d'autant qu'il a encore de l'épaisseur aux garnitures des machoires.
Posté : 25 avr. 2012, 11:20
par prv71
Bonjour a tous :)
tout d'abord merci pour vos réponse.
pour répondre a tout le monde :
Dom89 :
pas de soucis de freinages, c'est pour ma restauration et j'ai ouvert le tambour pour contrôler tout sa.
le frein a main fonctionne parfaitement. pas de course importante au coutraire :).
Thestone :
j'ai démonté le tambour pour faire bien dans ma restauration, il ne roule plus depuis 2008, et je refait tout a neuf, j'ai ouvert pour simplement regarder. comme je l'est dit plus haut le frein a main fonctionne parfaitement.
je "retrousse" le caoutchouc et je ne doit pas trouver de trace de liquide de frein c'est bien sa? j'aime bien me faire confirmé :mrgreen:
je vérifie avec un pied a coulisse le diametre du tambours? il n'y aucune bavure sur le coté.
je vais tout de même mettre un coup de toile emmerie sur le tambour au momment voulu.
j’attends :) vos réponse
Posté : 25 avr. 2012, 11:31
par dom89
oui tu retrousses legerement le caoutchouc et pas avec un objet pointu de préférence :roll:
si tu n'as pas de bavure sur le tambour ,tu devrais etre dans les cotes d'origine ,(vu le kilométrage c'est parfaitement possible )
il ne te reste plus qu'à mettre un coup de toile et vérifier ton rattrapage automatique
pour indication :
les machoires de frein doivent venir lécher le tambour sans le bloquer
Posté : 25 avr. 2012, 11:35
par nounousse62
Tu devrais modifier légérement ta signature et indiqué si ton Espace est un 2.1TD ou un essence. Pour la suite ca pourra être utile si tu reposts :wink:
Posté : 25 avr. 2012, 11:38
par par5
<<je "retrousse" le caoutchouc et je ne doit pas trouver de trace de liquide de frein c'est bien sa?[/i>>
Oui ,comme l'a dit Pontiac, si du liquide de frein a commencer à couler à l'intérieur, changes le maitre cylindre.
Vérifies aussi que la vis du rattrapage de jeu à cliquet n'est pas bloquée.
Posté : 25 avr. 2012, 12:24
par nounousse62
D'ailleur a ce sujet, je suis miro ou quoi, je ne le vois pas le système de rattrapage automatique sur les photos !! :shock:
Posté : 25 avr. 2012, 12:39
par pat 02
mais dans l'ensemble ca a l'air pas mal :wink:
Posté : 25 avr. 2012, 12:55
par dom89
nounousse62 a écrit :D'ailleur a ce sujet, je suis miro ou quoi, je ne le vois pas le système de rattrapage automatique sur les photos !! :shock:
regarde ici ,entouré en rouge :wink:
Posté : 25 avr. 2012, 12:59
par prv71
dom89 a écrit :bonjour
pour indication :
ok, les machoire lèche bien le tambour sans le bloquer :)
pour info, il était entretenu par un professionnel par l'encien proprio :)
Posté : 25 avr. 2012, 13:00
par prv71
nounousse62 a écrit :Tu devrais modifier légérement ta signature et indiqué si ton Espace est un 2.1TD ou un essence. Pour la suite ca pourra être utile si tu reposts :wink:
tu a 100% raison, je vais y remédié :) c'est un 2.2 injection
Posté : 25 avr. 2012, 13:01
par prv71
par5 a écrit :<<je "retrousse" le caoutchouc et je ne doit pas trouver de trace de liquide de frein c'est bien sa?[/i>>
le maitre cylindre ??? tu veut dire le cylindre de roue?
Posté : 25 avr. 2012, 13:06
:idea: .... oui ici on parle du cylindre de ton frein de roue :wink:
Posté : 25 avr. 2012, 13:11
par nounousse62
Ah ok, merci, je n'ai pas le même systeme. Sur le mon Espace, il y a une tige en metal avec une molette crantée sur laquelle repose un bras tenu par un ressort, un peu comme sur le lien suivant :
http://www.oscaro.com/kit-de-freins-a-t ... 520-3859-p
Posté : 25 avr. 2012, 14:20
par par5
Sauf montage spécial, le rattrapage a cliquet est sur la traverse sous le ressort .
Comme cette traverse apparait corrodée, il est bon de la vérifier, mais tout semble en bon état.
Quelques gouttes de gazole sur l'articulation de la came du frein à main en bas et c'est reparti pour 145000km.
Posté : 25 avr. 2012, 19:55
par par5
Autant pour moi,
sur le modèle de frein ar de la photo, le rattrapage de jeu est bien en bas.
Posté : 25 avr. 2012, 21:44
par prv71
c'est un montage bendix, donc très chiant a changer.
je pense que pas la suite il a été monté du Girling.
c'est identique a la r25.
j'en ai déjà des neuf pour renault 25 monté sur leurs flasque. donc si un jour je doit démonté je change tout en même temps.
ou alors je monterais des frein a disque encore bien plus simple a changer.
