BVA comment vérifier le niveau
Posté : 26 avr. 2012, 22:43
par adione
J'ai un Espace 4 3.5 V6 phase 1, j'ai remarquer que sous la voiture il y avait une fuite de boite ou moteur je ne sait pas... et comme je ne trouve pas de RTA sur ma V6 galère galère.. Donc j'ai fait la vidange moteur, mais je souhaite faire la vidange de la boite ou a défaut réajuster le niveau de la BVA... mais ou est le bouchon pour remplir ??
Merci d'avance... :D
Re: BVA comment vérifier le niveau
Posté : 26 avr. 2012, 22:47
par dom89
Bonjour et bienvenue :wink:
en tout premier ,il faut te mettre en conformité par rapport au forum
1/en te présentant
2/en créant une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..) et en oubliant pas de la valider
(re)lis Image, tout y est bien expliqué :wink:
@ Bientôt :mrgreen:
Posté : 26 avr. 2012, 22:54
par adione
OK fait, aurais tu l'info recherchée?
Posté : 26 avr. 2012, 23:08
par dom89
merci pour la signature
les spécialistes de la BVA et du 3.5 vont bientot te répondre :wink:
Posté : 27 avr. 2012, 12:41
par V6nissan
As-tu regardé du cote des tutos pour espace iv ? ...
Posté : 27 avr. 2012, 12:46
par nounousse62
V6nissan a écrit :As-tu regardé du cote des tutos pour espace iv ? ...
Là peut être ? : https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=22148 :wink:
Posté : 01 mai 2012, 13:06
par adione
Merci, mais j'ai vu ce topic mais il ne correspond pas a mon 3.5 V6. Le sujet n'a pas été abordé dans ce forum ou bien je ne suis pas remonté assez loin dans l'historique..
Si un pocesseur de V6 espace 4 passe par là et a l'info je suis preneur.
Cdlt.
Posté : 01 mai 2012, 16:06
par espace 51
salut, :wink:
j'ai v6 dci boite auto su1
a tu regarder se super tuto.
J'ai acheter l'huile pour ma vidange j'ai plus qu'a faire.
https://www.passion-espace-club.com/down ... hp?id=8687
Marc.
Posté : 01 mai 2012, 21:10
par naunau07
Pas de crépine ou de filtre sur cette boite ?
Posté : 04 mai 2012, 13:52
par V6nissan
adione a écrit :Merci, mais j'ai vu ce topic mais il ne correspond pas a mon 3.5 V6. Le sujet n'a pas été abordé dans ce forum ou bien je ne suis pas remonté assez loin dans l'historique..
Cdlt.
Honnetement sans vouloir te vexer si tu trouves que ce topic ne correspond pas a ta voiture... ne touche surtout pas a ta boite :wink: On ne peut pas faire plus complet et plus pre-maché...
Ok je suis de mauvaise humeur mais bon faut pas deconner non plus, si vous ne voulez pas chercher puis reflechir une minute allez chez renault directement :!:
Posté : 04 mai 2012, 14:09
par Pilou29
Posté : 04 mai 2012, 14:36
par pontiac
V6nissan a écrit : Honnetement sans vouloir te vexer si tu trouves que ce topic ne correspond pas a ta voiture... ne touche surtout pas a ta boite :wink: On ne peut pas faire plus complet et plus pre-maché...
:) Çà fait du bien... suis pas le seul a parfois râler...
Posté : 04 mai 2012, 14:39
par Pilou29
Cdlt.
Ce n'est pas de la mauvaise humeur mais du simple bon sens, tout à fait d'accord pour la conclusion !
Re: BVA comment vérifier le niveauu
Posté : 04 mai 2012, 17:44
par V6nissan
Disons que quand on debarque sur un forum on ne maitrise pas tout, mais la franchement je lui indique l'endroit ou chercher, puis quelqu'un d'autre le lien vers le bon topic et enfin le lien direct vers le tuto en PDF...
J'ai meme raconté mon experience sur ma vidange et j'ai aussi le 3.5.
Franchement la, à part le foutage de gueule je ne vois pas beaucoup plus d'explications, mais bon une bonne excuse et tout rentrera dans l'ordre :wink:
Posté : 04 mai 2012, 19:45
par espace 51
Hello les gars,
Ben que voulez vous il y en a qui ne savent pas lire, alors avant que les méninges chauffes faut du temps, peut -être allons nous avoir un petit merci en 200000000 et des brouettes.
Ciao
Marc :wink:
Posté : 04 mai 2012, 20:10
.... pourtant un 3.5 V6 chauffe vite :wink:
