Que faire apres changement de moteur sur 1 dci
Posté : 09 mai 2012, 00:42
par motard--42
Salut a tous
voila 1 grosse question que je me pose !!! et vous pose !!!!!
Donc suite au changement moteur que je vais effectuer !!! dci 130 ch
Quel est les pièces électronique que je doit garder de mon espace d origine ou changer avec le donneur d organe ???
pour le redémarrage ???
Après j irais chez Renault mettre un coup de valise !!! pour vérifier les défaut si y a !!!
1--A savoir que mon espace a ::: 1 compteur multiplexé et que le donneur d organe aussi !
Donc mon B2I ce trouve au pied du passager !!!! Et si j ai bien comprit c est lui qui gère l'antidémarrage et plein d autre chose décrit sur ce post !
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=7390
Alors je garde le mien ??? ou je prend l autre !!
2--- ou je changes juste le calculateur qui ai vers la batterie pour pouvoir redémarrer !!!!
J ai bien toute les pièces de l autre espace (( le donneur d organe ))) Mais le seul souci !! c est que la puce qui ai juste derrière le neiman dans un rond noir en plastic ou le fil de cuivre ai entoure ais vraiment pas joli joli !!!
Alors j espère que les pros des espace 3 et de l électronique vont être la pour me donner un coup de main !!!
merciiiii
Re: Que faire apres changement de moteur sur 1 dci
Posté : 09 mai 2012, 05:59
par obobo
autour du neiman c'est une bague de lecture transpondeur, elle lt la puce dans ta clef et envoi le code au B2I et calculo
elle ne se change pas sauf si HS
Posté : 09 mai 2012, 06:13
par oliv_77
Les spécialistes me corrigeront si je dis une conn……rie mais je dirais qu'il faut que tu garde toute l'électronique de l'ancien camion !
Posté : 09 mai 2012, 08:28
oliv_77 a écrit :Les spécialistes me corrigeront si je dis une conn……rie mais je dirais qu'il faut que tu garde toute l'électronique de l'ancien camion !
Je vais peut être dire une conn...., tu peux passer au rang des spécialistes alors :mrgreen:
En résumé, Oliv77 a tout dit, tu gardes toute l'électronique de l'ancien, calculateur compris. Tu peux par contre récupérer la bague ( non codée ) et le neiman de l'ancien s'ils sont HS.
Pour tes clés, tu inverses juste la partie métallique des clés si tu changes le neiman ;)
Posté : 09 mai 2012, 10:50
par motard--42
pas de souci pour récupéré tout électronique du donneur d organe !!
seul souci la bague codée du neiman ai en piteuse état !!!
si je garde ma bague coder a moi et ma cléf !!!!!!!!!!!!!
et que je garde toute la partie de l'autre, est-ce-que B2I etle calculo va reconnaitre ma bague codée avec ma clef ??????????
Posté : 09 mai 2012, 10:57
Relis attentivement mon précédent message ... tout est dit. ;)
Posté : 09 mai 2012, 18:01
par lutteurfou
Surtout garde ton ancien moteur au complet.
Pièces de rechange pour d'éventuelles problèmes.
Posté : 09 mai 2012, 22:06
par motard--42
donc si j ai tout comprit !!!!!! lol
je garde tous mon électronique et logiquement !!! il devrais redémarrer !!!!!
Posté : 09 mai 2012, 22:11
Ben voila ;)
Posté : 11 mai 2012, 00:51
par motard--42
bon !! plus qu'a attendre qu'on me finisse le moteur !!!(( distribution )))Et plus qu'a remonter et faire l'essai
Posté : 11 mai 2012, 08:19
Ok, merci du retour ;)
Dernier truc à ne pas oublier, vérifier ou réamorcer le capteur de choc en appuyant dessus. Il se peut qu'il prenne des coups ou soit renversé lors du changement de moteur :
Image[/url]
Il est ici en rouge, mais il peut aussi être noir ;)
Posté : 13 mai 2012, 01:34
par motard--42
ok merci !!! le mien est rester sur la voiture !! mais tu le réamorce comment au cas ou !!! tu appui dessus 1 fois ou plusieurs fois ?????
Et comment s ai ton qu il ai bien réamorcer ????
Posté : 13 mai 2012, 08:58
Tu appuies dessus , une seule fois suffit ;)
