espace quadra vos avis!!!
bubu2613
Message non lu par bubu2613 »
demain je vais chercher un espace quadra de 88 2l 120chvx !!On me le laisse pour 500 euro je suis super content :D
Pouvez vous me dire les points a vérifier avant l achat j ai besoin de vos avis de passionnes afin de ne pas me faire enflé :lol:
ps:demain promit je me presente avec des photos de ma belle
espace quadra essence de 88 2L
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Re: espace quadra vos avis!!!
Message non lu par nonogt »
bonjour,
déjà, si il est encore entier (avec son arbre de transition précisément), il faut vérifier si le viscocoupleur n'est pas HS, pour ce faire il faut voir si ça ne force pas en tournant, a faire donc doucement en tournant sur place, le mieux est de le faire sur de la terre ou du gravillon avec quelqu'un qui regarde si une roue arrière ne traine pas! et si ça traine, ne pas trop braquer le temps de changer rapidement le visco ou d' enlever l'arbre de transmission, au choix selon l'usage ou le porte monnaies :wink:
sinon, faut vérifier la date de la distribution, a changer tout les 5 ans ou je ne sait plus combien de kilomètres :?
et pour le reste, faut attendre les pros...
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
Bonjour et bienvenue,
:idea: .... (re)lis le bandeau rose au début de ton fil tout y est bien expliqué :wink:
bubu2613
VOILA enfin l espace est chez moi :D
Un petit résumé du retour qui c est bien passé mis a part l anneau de remorquage qui a laché net :shock: !!!
Faut dire qui l ai pas épais le bougre !!! Donc il est rentré par ces propre moyen sans soucis apparent mais certaine chose me semble bizarre quand même:
les amortisseurs sont hyper dur devant on dirai une cx en position haute lollll
de temps a autre j entend un clac clac le démarreur tourne mais la voiture ne démarre pas ?
Peut etre le moteur du démarreur tourne mais ne l envois pas sur le volant moteur !!!!
enfin bref je suis super content de ma voiture en résine au chiote la rouille lol
Bienvenue parmi nous.
Maintenant il va falloir nous le présenter ce quadra !
Vérifie les tensions de la batterie, s OK voir du coté du démarreur.
Si la bête a été longtemps immobilisée regarde aussi du coté des masses.
Premier investissement à faire, si ce n'est pas déjà fait : une bonne revue technique.
