Débrancher Vanne régulateur de ralenti
Posté : 13 mai 2012, 21:09
Bonjour à tous ...
Je me suis lancé dans un chantier énorme avec mon frére sur mon V6 24 S , le remplacement de la rampe de bougies arriere ,
les cables de bougies , la rampe des trois bobines d'allumages et les 6 bougies..
Boulot de malade mais on la fait...
On remonte tout et vlan , le moteur tourne mais soucis de ralenti , il monte en tour , descends , remonte , descends remonte etc...
je débranche la vanne régulateur de ralenti et la c'est nickel , je rebranche et ca recommence...
Donc , on décide de démonter cette vanne , on la nettoie , la rebranche et toujours pareil !!
J'ai vraiment besoin de mon espace , vous pensez que je peux rouler en la débranchant ?
si cette vanne n'est pas branché , ca risque de mettre le chantier ?
merci à vous....................
Christophe
