Perte liquide de refroidissement
J'ai une fuite de liquide par un carter coté distribution.
Le carter est "rond" avec un cone dessus à l'horizontal percé d'ou le liquide sort.
Quelqu'un aurait-il une idée car si c'était la pompe il y aurait la polie crantée dessus ???
Re: Perte liquide de refroidissement
Bonjour maxibulle,
Le jour ou tu as changé la distrib ton garagiste aurait du te prévenir qu'il fallait aussi changer la pompe !!!
Le mien m'a prévenu, le coût supplémentaire était de 70€.
Il va être obligé de remettre une courroie neuve.
Tu peux lui dire merci.
cordialement
cordialement
Quand j'ai acheté l'Espace il avait 108M kms et le proprio avait juste fait le kit distrib (facture) car la pompe n'est pas une obligation sur ce modéle et il la fait avant les 120M.
On peut changer la pompe seule car elle est indépendante de la courroie de distribution.
Merci à toi
Merci à toi
Quand j'ai fait faire le kit distrib sur mon espace, il m'a conseillé de changer la pompe en même temps pour éviter de payer par la suite, lors de son changement, a nouveau la main d’œuvre du démontage de la courroie.
De plus d'après lui, un garagiste ne remonte jamais une courroie de distrib ayant déjà servie, même s'il elle a très peu de km ?
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
On a accès à la pompe sans toucher la courroie? on peut la sortir et la remettre, sans q u'en carter ou une vis soit dessous un galet tendeur? ce serait formidable, ça....
Olivier
Olivier
Maxibulle, quelle est la version de ton espace, ou plutôt quel est le moteur de ton espace. Cela pourra peut être nous aider.
En tout cas, si c'est un 2.2dt, la pompe est entrainée par la distri. Le changement de la pompe entraine obligatoirement la dépose de la distri.
