divers petits soucis à régler ...
Publié : 27 mai 2012, 23:45
bonsoir à tous ,
je suis nouveau propriétaire d'un espace 3 de 2001 2.2l DCI qui affiche 188870 km et j'ai deux trois petits soucis que
j'aimerais résoudre .
Tout d'abord avec mes feux , lorsque je met mes veilleuses tout va bien (c'est deja ça) mais lorsque j'allume mes codes (croisements) les antibrouillards arrière s'allume ainsi que le voyant de ceux ci au tableau de bord hors le comodo des antibrouillards est sur zero ! Et si j'active le comodo pour allumer juste les antibrouillards arrière c'est ceux de l'avant qui s'allument !!! et si j'active ce même comodo pour allumer avant et arrière rien ne change puisque les feux avants
et arrières sont tout deux déjà allumés , j'ai essayé de retirer le fusible des antibrouillards arrières mais ça ne change rien ( pour l'éclairage ) et le comodo a été changé avant la vente ( ancien véhicule de mon oncle) ...
Ensuite j'ai une de mes portières arrière qui ne se vérouille plus , j'ai lu que ce pouvait être deux fils de sectionnés entre la portière et le montant mais j'ai une fiche "automatique" et donc je ne vois aucun fil ! Faut-il que je démonte le montant ou la garniture pour y accéder ?
Sinon ma commande de rétros électrique ne donne plus rien , je pense à cette même commande qui serait HS mais je voulais être certain que ce n'étais pas un problème récurant sur ce modèle et donc du à autre chose ...
En l'attente de réponses éventuelles , qui soit dit au passage me rendrait bien service , je vous souhaite à tous une excellente nuit ...
