Appel à témoin : remplacement Récepteur d'Embrayage
Posté : 02 juin 2012, 10:25
Pour faire simple, j'ai une fuite de liquide frein (que je ne retrouve nul part, extérieurement) pour l'instant contenu (genre 1/4 de litre par mois). Je suspecte le récepteur d'embrayage mais je ferais un tour de tout le reste avant de me lancer, pour l'instant j'ai vérifier sans trouver de fuite, les réservoirs, durites après réservoirs, maître-cylindre de frein et émetteur d'embrayage (bref tout ce qui se voit en déposant la batterie et le filtre à air.
J'envisage le pire, donc le Récepteur d'Embrayage qui est fixé à l'intérieur de la boite de vitesse. Je précise, j'ai un Grand Espace IV 2006 Ph.2, moteur M9R et boite PK4. Le remplacement du récepteur passe par la dépose de la boite.
Difficulté, j'ai un manuel de réparation Renault et pour cette configuration, c'est à dire ce moteur et cette bv, il préconise une dépose de l'ensemble moteur&boite, puis un désassemblage de la boite.
Problème : je n'ai pas de pont, je ne suis pas équipé pour vidanger le circuit de clim, je n'ai rien pour réceptionner l'ensemble moteur&boite si je pars sur des chandelles, l'avancée du parebrise empêche de prendre le moteur à la chèvre.
D'où mon appel à témoin : quelqu'un a t'il déjà vu une dépose de boite sur ce modèle (M9R + PK4) sans sortir le moteur, pour voir si je me lance ou pas.
2eme appel à témoin, quelqu'un connaîtrait'il un endroit où l'on puisse louer un pont pour 2 ou 3 jours dans un garage, région Lyon ou Villefranche sur Saône, genre garage où l'on fait sa mécanique sois-même ou garage solidaire.
Merci par avance pour vos témoignages, je posterais des photos de l'aventure au fur et à mesure.
