Déclenchement ventilateurs intempestifs !
Posté : 08 juin 2012, 18:27
Bonsoir a tous
Bon voila comme l'indique le titre , et ne connaissant pas mon espace suffisamment pour m'inquieter.
Alors donc je remarque qu'au premier démarrage du matin je monte en température lentement jusqu'à 2 puis 3 bars . A 4 barres par moment je dis bien par moment j'ai le ventilateur moteur qui tourne a la 1 ère vitesse , a peine audible a l'extérieur , mais a d'autres moments toujours a 4 barres (température) il se met a hurler il doit passer en 2 ème vitesse ca fais un bruit d'avion et ensuite pour qu'il s'arrête il faut minimum 15 minutes !!!! c'est n'importe quoi et depuis mon achat il fais ca
j'ai changé les aérothermes , tout est ok pas de fuite de LDR , niveau impeccable , le circuit est stable .
première question , les barres se stabilise a combien quand le moteur est suffisament chaud ? hors embouteillages etc ...à l'arret je parle.
Dans la logique pourquoi mon ventilateur se déclenche a la deuxième vitesse par moment alors que les barres au tableau de bord sont stable
ca ne dépasse pas 4 . ou dois-je regarder ?
THERMOCONTACT GMV et la ref: 7700839072 ??
Normalement le déclenchement du ventilateur moteur en mode soufflerie lol dois se faire quand le ca surchauffe non ? ca fais un bruit infernal quoi
et par moment c'est juste un ptit bruit de ventilo ,et le votre en ce moment se déclenche t'il régulièrement ? je ne fais que 10 kms par jours en ce moment (que de la ville) .
eclairez moi s'il vous plait , merci a vous tous
