Page 1 sur 2
embrayage bloqué
Posté : 09 juin 2012, 08:10
par glups3000
Espace 2 (2.1TD) 1994
en roulant sur une route de campagne, sortie de village, j'ai voulu changer de vitesse et là...plus de possibilité de le faire. Après plusieurs tentatives j'ai réussi à enclencher la 5ème. Aucun bruit suspect...pas de signe avant cet instant. La boite fonctionnait très bien. Pour rentrer chez moi, je suis rentré en démarrant en 3ème sans embrayage après avoir passé la vitesse moteur coupé.
Les vitesses passent très bien moteur coupé. En rentrant, j'ai vérifié le câble persuadé qu'il était cassé...et bien non et le levier sur la boite s'actionne en appuyant sur la pédale. Le câble est un modèle à rattrapage auto.
je cherche l'explication. Butée cassé? Course insuffisante? mystère!
Merci d'avance pour votre aide
Edit Modération : Rajout de la formule de politesse, cela ne coute rien et c'est la coutume ici
Merci d'y penser pour les nouveaux sujets
Re: embrayage bloqué
Posté : 09 juin 2012, 08:34
par Rémy62
moi jai eu se probleme de dentition de rattrapage automatique usé et pour me dépanné jai liguaturé les dents et la pédale avec un colson pour ne plus avoir de déréglage intempéstif ,j'espert que pour toi ce n'est pas plus grave que cela
en plus simple ta course se déregle et tu ne peut plus passer de vitesse moteur en marche ! sauf a intervenir sur ta pédale
Posté : 09 juin 2012, 09:09
par glups3000
effectivement l'idée de cette panne m'est venue mais je ne pensais pas à ce point, d'autant plus que cela est venu d'un coup. La dentition aurait sauté d'un coup? possible. maintenant le meilleur moyen est sans doute de vérifier au niveau du levier d'embrayage sur la boite s'il est au bout de sa course en mettant la pédale à fond?
Posté : 09 juin 2012, 09:34
par glups3000
vérifications faites: pas de rattrapage à la pédale et j'ai retendu au maximum la butée de câble côté boite. Aucun changement...je crains que cela se passe plutôt à l'intérieur et là...
Posté : 09 juin 2012, 10:41
par nounousse62
Salut et bienvenue.
Tu devrais remplir ta signature pour connaitre toutes les caractéristiques de ton Espace (année, modèle, kilometrage ...).
https://www.passion-espace-club.com/ucp. ... =signature
Connais-tu l'age de ton embrayage?. D'une manière générale quand la butée casse, la pédale d'embrayage est au fond (contre la moquette). Il y a de la résistance a l'appui sur la pédale d’embrayage ?
Posté : 09 juin 2012, 12:39
par glups3000
l'embrayage est récent et la pédale à sa place. Par contre la course du levier d'embrayage me parait vraiment courte. 3 cm max au plus fort de la course. Je pense plutôt comme tu me l'as suggéré à la pédale. Quelle est la forme de ce fameux rattrapage...quelle taille en diamètre? J'ai bien repéré un axe ouvert en plastique cerclé d'un autre noir. Le tout d'environ 2 cm de diamètre. Est-ce ça? En attendant je vais essayé de faire la course du bras d'embrayage avec un levier au bout d'une clé à molette pour voir si les vitesses passent.
Posté : 09 juin 2012, 13:01
par glups3000
levier d'embrayage remonté à fond (prolongé par une grosse clé à molette emmanché dans un tube) et...pas mieux au niveau des vitesses. Il se pourrait bien que le levier n'entraine pas l'axe d'embrayage mais dans ce cas, sa résistance serait moindre. Heureusement que j'ai la moto pour me déplacer et que ce n'est pas une RENAULT!!!!! un peu de zénitude et surtout un sky en apéro et ça ira mieux.
Posté : 09 juin 2012, 13:37
par pontiac
Toi tu tends le bâton
Posté : 09 juin 2012, 14:53
par nounousse62
Re
Tout d'abord prend le temps de cliquer sur ce lien :
https://www.passion-espace-club.com/ucp. ... =signature (sinon je répond plus
) et fait ta signature, n'oublie pas de valider.
Ensuite ton soucis sent le problème de butée mise de travers ou qui ne coulisse plus sur son axe.
L'embrayage a combien de kilomètre et la butée a t'elle était remplacée ?
Posté : 09 juin 2012, 17:14
par glups3000
l'embrayage était quasi neuf au moment du changement de moteur il y-a 70000 km. La butée n'a pas été changée.
Posté : 09 juin 2012, 17:16
par glups3000
Désolé si je ne suis pas les procédures habituelles car je ne suis pas un habitué des forums.
Posté : 09 juin 2012, 17:44
par nounousse62
Pour moi, ce serait la butée. Sur mon Espace, l'embrayage a été fait il y a un an et demi, la butée avait lachée alors que le disque était encore en bon état. J'ai remplacée les 2 pièces.
D'ailleurs je ne comprend pas que la butée ne soit pas changée en même temps et on le voit souvent, quand on voit la petitesse de la pièce cela fait peur (par rapport a celle de la clio diesel
Merci d'avoir rempli ta signature, comme ça au prochain sujet que tu ouvriras, on saura de suite à quel véhicule on a affaire
Posté : 09 juin 2012, 17:54
par gwen
je dirais que la butée a "bouffée" le diaphragme du mécanisme .
Posté : 09 juin 2012, 20:17
par glups3000
en tout cas merci pour tes réponses. elles conforté dans mon opinion et cela va me permettre de prendre une décision pour cette voiture. Cordialement merci encore
Posté : 09 juin 2012, 21:34
par nounousse62
Vu le kilometrage de la voiture et ce qui a déja été fait, vu le cout des pièces cela vaut le coup. C'est sur c'est long et fastidieux mais faisable, sauf si c'est au garage ca douille vite
Posté : 10 juin 2012, 09:20
par pat 02
gwen a écrit :Bonjour
pour moi je vois ca aussi
j'ai presque eu le tour sur ma r25 v6 turbo , changer mon embrayage a 190 000 km et au démontage la butée avait bouffée tout le diaphragme et elle était prête a passer a travers
apres c'est peut etre autre chose pour toi , mais pour le prix si tu le fait toi ca vaut le coup de le réparer
Posté : 10 juin 2012, 15:33
par Mopral
cable a rattrapage automatique, il atout dit, la panne est donnée dans l'ennoncé a 99% sur puisque vecu! depuis le passage en cable manuel: plus de soucis
Posté : 10 juin 2012, 16:12
par nounousse62
Mopral a écrit :cable a rattrapage automatique, il atout dit, la panne est donnée dans l'ennoncé a 99% sur puisque vecu! depuis le passage en cable manuel: plus de soucis
Certes, mais il a dit :
"levier d'embrayage remonté à fond (prolongé par une grosse clé à molette emmanché dans un tube) et...pas mieux au niveau des vitesses. Il se pourrait bien que le levier n'entraine pas l'axe d'embrayage mais dans ce cas, sa résistance serait moindre. Heureusement que j'ai la moto pour me déplacer et que ce n'est pas une RENAULT!!!!! un peu de zénitude et surtout un sky en apéro et ça ira mieux."
Posté : 10 juin 2012, 16:18
par Mopral
de quel levier on parle? la commande de fourchette ? vu comme j'ne ai chié a la manouvrer pour y mettre mon cable manuel.... je doute qu'il puisse debrayer... sans cable.... j'y suis allée avec une barre et un cric en dessous pour le debrayer et y mettre mon cable
Posté : 10 juin 2012, 17:41
par picpic020960
Bonjour ,
c'est un peu difficile à suivre pour un néophyte.
Y'aurait pas une ou deux photos ?
ca peut aussi arriver sur un Essence ?
merci d'avance
Posté : 10 juin 2012, 18:59
par Mopral
le mien etant un essence oui, si c'est le cable comme je le pense, le mieux etant de virer et de remplacer par un cable a reglage manuel
pour cela, prevoir une bonne dose de patience et ne pas hesiter a prevenir les voisins avant d'attaquer>>> bonne dose de jurons assurés !
Posté : 10 juin 2012, 19:06
par nounousse62
De toute façon il vaut mieux commencer par là, au plus simple, cela permettra de voir si il y a un soucis plus sérieux et ce changement ne fera pas de mal pour la suite
Posté : 10 juin 2012, 21:11
par anto60
Je pense que le gars a pris sa désicion
http://www.leboncoin.fr/voitures/331086211.htm?ca=19_s
Alala , j'espère que tu ne vend pas tout ce que tu possède dès que ca tombe en panne
C'est dommage de le vendre juste pour une butée
Posté : 10 juin 2012, 21:12
par anto60
pontiac a écrit :Salut,
+1000
Posté : 10 juin 2012, 21:27
par nounousse62
et oui
(je l'avais vu et répondu dans ton autre post
