bouton leve vitre arriere
Publié : 29 juin 2012, 05:57
salut à tous,
voilà, j'ai un petit soucis qui ne me gène pas plus que ça mais ça va me travailler si je le règle pas ...
j'ai voulu voir comment faire pour teinter mes vitres arrière, du coup j'ai voulu ouvrir la fenêtre arrière droite avec le bouton de ma commande sur cette même porte (jusque la, logique ^^)
sauf que ce foutu bouton n'a pas ouvert la fenêtre. je peux donc ouvrir de l'avant sans problème, ce qui me rassure concernant le moteur de vitre, je décide donc de démonter la poignée pour vérifier le bouton mais avant tout démontage je fais un autre test; j'allume mes feux pour voir si mon bouton s’éclaire, et la non plus il ne se passe rien.
phase démontage... je prends mon petit testeur préféré et je test borne par borne car pas de RTA et je ne sais pas quoi tester ni comment. Du coup je me tape toute les borne une par une et le maxi que j'ai trouvé c'est 0.14 V.
la question que je me pose donc, c'est: est ce que cette tension est normal ou y a-t-il un problème de masse quelque part et si c'est le cas, où ??
merci du coup de main parce que la je sèche ...
