hayon bloqué sur GRAND ESPACE III 2001
Posté : 09 juil. 2012, 23:06
par mamour
La gache de fermeture droite de mon hayon refuse de se dévérouiller, j'ai démonter la garniture du hayon (pas facile avec le hayon fermé, j'ai du démonter les garnitures latérales du coffre pour accéder au vis) et là, même en tirant à la main sur la tringle de commande qui d'ailleurs coulisse normalement la gache reste bloquée !
Quelqu'un a t'il entendu parlé de ce type de problême
Re: hayon bloqué sur GRAND ESPACE III 2001
Posté : 09 juil. 2012, 23:33
par denis54
hello
cherche avec la fonction recherche... il y a un post qui montre comment ouvrir le hayon de l intérieur... de mémoire un trou à faire et on déverrouille le système....
désolé mais je passe en coup de vent, si tu as pas trouvé demain je te le mettrai.
Posté : 10 juil. 2012, 01:40
par darkangel77390
si tu attends un peu je pense qu'un adepte du rayon outil portatif trouvera une solution
Posté : 10 juil. 2012, 09:48
par denis54
Posté : 10 juil. 2012, 18:12
par mamour
merci pour vos réponses, mais sur le forum je ne trouve que des solutions pour débloquer le verouillage de la serrure (crasse, gel, etc) ou pour accéder au tiges de commandes (trou dans la garniture).
Suite à mon démontage j'ai accés aux tiges de commande mais quand je tire sur celle de droite,je vois bien le mécanisme de la gache s'actionner mais cela ne débloque pas cette maudite gache.
Posté : 10 juil. 2012, 18:52
Reste plus qu'à taper dessus ! Pas comme un malade !
Posté : 10 juil. 2012, 19:10
par denis54
si je me souviens bien c'est des tringles qui tirent les loquets de chaque coté... as tu essayé de tirer le coté à la main? ( il faut pour cela demonter la serrure centrale mais ça va vite)
Posté : 10 juil. 2012, 20:17
denis54 a écrit :si je me souviens bien c'est des tringles qui tirent les loquets de chaque coté... as tu essayé de tirer le coté à la main? ( il faut pour cela demonter la serrure centrale mais ça va vite)
Il faut y aller de par l’intérieur, tirer sur les tringles pendant qu'à l’extérieur une autre personne appuie sur la hayon pour soulager les serrures...
Et miracle ! çà s'ouvre tout seul...
En général sur le III c'est le doigt qui appuie sur le balancier qui est cassé !
Posté : 14 juil. 2012, 22:12
par mamour
ca y est, le hayon est ouvert mais ce fut long et fastidueux.
Pas de solutions en passant par l'intérieur et en tirant sur la tringle ou directement sur la gâche
Démontage impossible par l'intérieur, la gâche est enfermée dans les moulures du hayon, gros risque de remontage impossible en essayant de casser la fibre dans le hayon car elle sert aussi à bloquer les vis de fixation
Solution : écarter le hayon au maximun (en enfonçant des cales biseautées en bois dans mon cas)
ensuite glisser une lame de scie à métaux et couper le doigt de verrouillage au ras du hayon (1h15mn de sciage)
Même une fois la gache démontée et sortie de l'auto, imposible de sortir le bout du doigt de vérouillage qui reste
coincé dedans, je vais pratiquer une autopsie pour comprendre l'origine de cette affaire
Merci pour votre aide
Posté : 23 juil. 2012, 12:45
.... et alors, le résultat de cette autopsie
Posté : 15 juil. 2013, 09:23
par oliv_77
mon retour d'expérience suite au même problème rencontré : Hayon bloqué !
j'ai fait un trou de 10 mm dans l'habillage du coffre, de l'intérieur, à environ ( ça a son importance ) 20 cm de la poignée intérieure et 10 cm du bas de l'habillage.
je suis tombé juste à l'emplacement du mécanisme et ai pu déverrouiller mon hayon !
en fait, mon trou est à 21.5 de la poignée et 9.5 du bas de l'habillage, donc ouverture très facile !
le rond noir matérialisant le second trou.
par contre pour éviter de devoir recommencer la manip avec le tournevis, j'ai installé une poignée de secours comme dans les voiture américaine, avec un câble et une poignée.
pour cela, j'ai du percer un autre trou décaler vers la droite par rapport au premier pour pouvoir actionner le mécanisme.
le câble va donc de ce nouveau trou jusqu'au mécanisme de déverrouillage du hayon et son autre extrémité est à l'intérieur de l'habitacle avec une poignée.
par la suite il suffira de tirer sur la poignée.
il ne me reste plus qu'a trouver un obturateur pour les trous ( celui du cable aura juste un passage pour ce meme cable ) et faire une photo du montage fini.
Posté : 15 juil. 2013, 09:46
Merci de cette astuce Olivier
