craquement de boite jc 5070
Posté : 10 juil. 2012, 08:56
je posséde un espace 3 2.0 16v et j'ai le probléme suivant
au démarrage et en roulant tous se passe bien , les vitesses passent très bien aussi ,mais dès que je relache l'accelerateur ,
j'entend un bruit comme 2 pignons, qui s'accrochent ou des cannelures HS ,
j4entend aussi ce bruit quand je met le point MORT et que je laisse rouler en descente par exemple
et quand j'entend le bruit je ressens une vibration au rythme du bruit dans le levier de vitesse.
j ai eu plusieurs avis :
-differentiel HS ,
-jeu dans le cardan droit ,
-cannelure de cardan HS,
-clips coté gauche cassé
-l'embrayage HS
est -ce que quelqu'un pourrait m'éclairer ?
merci d'avance à tous
-differentiel HS ,
-l'embrayage HS
