compteur kilométrique
Posté : 12 juil. 2012, 13:49
par nixou2
Bonjour a tous de temps en temps j'ai un souci le compteur kilométrique ne fonctionne plus au bout de 10 kms cela revient
hier soir plus rien sur 15 kms ensuite impeccable et ce matin plus rien plus de compteur
est ce capteur ???????
est ce tableau de bord ?????
ou autre chose
je ne c'est pas
espace 3 v6 24 2000
merci pour votre aide
Re: compteur kilométrique
Posté : 12 juil. 2012, 15:26
par denis54
hello
regarde PATESPACE a posté il y a peu des adresses pour les réparations d'électronique de nos camions
Posté : 12 juil. 2012, 15:28
par oliv_77
pour moi c'est plutot le capteur qui déconne
Posté : 12 juil. 2012, 15:37
par denis54
oliv_77 a écrit :pour moi c'est plutot le capteur qui déconne
ha oui excat OLIV77 j'avais eu ça sur ma megane mais il déconnait tout le temps... pas en fonction du kilométrage fait...
si c'est ça va pas chez RENAULT... sur la bay j'ai trouvé le mien pour 19 euros au lieu de 40 et quelques chez renault
Posté : 12 juil. 2012, 15:44
+1 ...
L'image est vu d'en dessous sur un 2.2DT en boite méca, mais il est au même endroit sur ta boite auto ... si elle en est équipée . S'il n'y en a pas, l'info est donnée par le calculateur ABS et tu aurais une alarme au TDB avec dans ce cas là
Sur mon 2.2 DT , cela déconnait par moment , et parfois à partir du moment où je dépassais une fois 120 km/h, cela continuait par épisode même si je roulais ensuite à 60
Posté : 12 juil. 2012, 20:14
Posté : 12 juil. 2012, 21:47
Cette image a été prise suite à un traitement anti corrosion intensif
Joint de durit d'arrivée d'huile hs (mal reposé surement
) d'ou le gros amalgamme de joint bleu sur l'image
Posté : 12 juil. 2012, 23:28
.... dans ce cas tout s'explique
Posté : 13 juil. 2012, 09:46
par nixou2
super les gars
avec la doc et vos réponses et photos je vais me débrouiller en commençant avec le capteur sur ma boite auto
merci a tous
vive l'espace 3 un régal
Posté : 16 juil. 2012, 16:58
par nixou2
bonjour à tous ce week j'ai un peu tourné et travaillé sur mon espace
avec la doc et l'aide de tout le monde comment savoir si c'est le capteur PS (le capteur coute 100 euros non remboursable)
un diag chez Renault 90 euros pour recherche de panne plus les pièces et la MO
Le compteur démontable sans problème vue avec SOS COMPTEUR il mon dit de m'assurer que c'est bien le compteur avant de leur envoyer
donc je ne sais pas comment faire
a+
Posté : 17 juil. 2012, 13:45
En dehors de passer la véhicule à la valise ou de mettre un testeur electrique sur le capteur et de rouler avec, pas d'autre solutions
Mais vus les symptomes, capteur HS à 90 % de chances .
Posté : 20 juil. 2012, 23:03
par espace3remi59
Bonjour, pour moi, il faudrait changer le capteur de vitesse ('sur à 95%). J'ai eu le meme phénomène: démontage capteur, vis sans fin en "téflon=ras. (Espace 2.2DT 140 000Kms). Le capteur est abordable et facilemeent changeable si acces sous véhicule.
bonne route
Posté : 21 juil. 2012, 00:44
par denis54
oui et sur la baie tu trouves moitié prix que Renault pièce origine ( allemagne)
j ai changé le mien à l aveugle sur ma megane le plus chiant c est que moi j avais sur celui d origine une goupille... à enlever avec un tournevis t après facile de remettre le nouveau qui est sans goupille...
Posté : 24 juil. 2012, 08:06
par nixou2
bonjour a tous
petit tour chez un petit Renault pour le diag ouf ce n'est pas le tableau de bord
capteur HS diag plus capteur 156 euros
j'attends le capteur pour le changer
a+
Posté : 24 juil. 2012, 10:31
par hyppolyte
a+
156 euros ???
Plusieurs personnes t'ont parlé de capteur à moins de 20 euros ... photos et tout ...pourquoi ne pas le changer direct et basta ??
Franchement je pige pas ... enfin bref chacun fait ce qu'il veut de son fric
http://cgi.ebay.fr/Sonde-Capteur-de-vit ... 3f1a435ffd
Posté : 24 juil. 2012, 12:30
par denis54
a+
156 euros ???
alors la oui, je comprend pas.... c est exactement ça et ça se change tout seul...
Posté : 24 juil. 2012, 13:13
par nixou2
dans les messages précédent il parle de capteur de Mégane à 40 euros je pars la semaine prochaine en vacance
si le capteur n'est pas bon je suis mort car la jauge à essence ne descend pas ensuite merci pour ton lien les ref renault ne correspondes pas a la ref de mon capteur
156 euros pour le diag et le capteur car en vue des différents messages cela pouvait venir du tableau de bord ou du capteur
j'attends le capteur demain et je le change moi même
