attelage espace rallongé
Posté : 01 mars 2012, 00:07
par charendome
bonjour.
désolé si il y a déjà un post la dessus, mais j'ai pas trouvé!
je viens d'acheter un espace rallongé 2.2 dt de 2000, je voudrais monter un attelage, mais je voudrais savoir si c'est le même que sur un normal.
d'autre part, je crois avoir vu qu'il me fallait un attelage avec le câble qui va au bornier (je ne sais d’ailleurs pas le quel?) car ce véhicule doit être multiplexé.
sur celui de 97, j'ai branché en "volant" sur les fils dans le coffre, et ça marche.
Re: attelage espace rallongé
Posté : 01 mars 2012, 00:19
par dom89
d'aprés ce que je me rappel(un post en parle ) c'est le meme que sur le normal
pour la connection du cablage, il se situe dans le compartiment moteur coté conducteur.
Posté : 01 mars 2012, 01:27
dom89 a écrit :bonjour
Posté : 01 mars 2012, 22:33
par charendome
merci pour vos réponses.
Posté : 02 mars 2012, 00:31
par denis54
court /long... c est itou... la seule différence c est multiplexé ou pas....
Posté : 02 mars 2012, 20:34
denis54 a écrit :court /long... c est itou... la seule différence c est multiplexé ou pas....
Quoi que... quand c'est bien fait le repiquage des les feux arrière ne donne un sapin de noël...
Le dernier que j'ai démonté ( multiplexé ) était repiqué ainsi mais
avec la masse directement sur le châssis et NO soucis
Posté : 02 mars 2012, 20:58
par denis54
alors la va comprendre...le mien est multiplexé et a eu la surprise de voir son compteur augmenter de 40000 kms lors de la première utilisation de l'attelage.. et non au montage
Posté : 03 mars 2012, 01:20
denis54 a écrit :alors la va comprendre...le mien est multiplexén et a eu la surprise de voir son compteur augmenter de 40000 kms lors de la première utilisation de l'attelage.. et non au montage
Autre truc...
Beaucoup accroche et branche la remorque sur l'auto avec le moteur en route... ou alors accroche/branche et font les tests juste le contact mis...
ERREUR
c'est à ce moment là que l'électronique détecte un problème et se met a perdre les pédales...
1° accrocher/brancher la remorque
moteur éteins et sans contact
2° démarrer l'auto
3° et là cette fois faire les tests d'éclairage
Dans ce sens là il n'y a pas de sous/sur tension au niveau batterie étant donné que c'est l'alternateur qui alimente... donc de défaut électriques détectés = pas de bug...
Posté : 03 mars 2012, 07:37
pontiac a écrit :denis54 a écrit :court /long... c est itou... la seule différence c est multiplexé ou pas....
Bonjour !
+ 1 !
Dans mon ignorance du multiplexage, j'ai branché mon attelage en repiquant sur les feux, masse sur chassis
Pas de rejet à ce jour !
Posté : 03 mars 2012, 07:44
par oliv_77
EAime a écrit :pontiac a écrit :denis54 a écrit :court /long... c est itou... la seule différence c est multiplexé ou pas....
Bonjour !
+ 1 !
oui mais il n'est pas trop tard pour bien faire et éviter les soucis
Posté : 03 mars 2012, 09:03
Bonjour Olivier,
Ca fait 6 ans que c'est monté, c'est régulièrment branché, ça marche, donc je ne touche à rien !
Posté : 03 mars 2012, 09:09
par denis54
pontiac a écrit :denis54 a écrit :alors la va comprendre...le mien est multiplexén et a eu la surprise de voir son compteur augmenter de 40000 kms lors de la première utilisation de l'attelage.. et non au montage
Autre truc...
ERREUR
2° démarrer l'auto
ben tu sais THIERRY, ça a été fait par l ancien proprio, mais chez rototo... alors à mon avis les tests
en tous cas très bon à savoir ce que tu dis car je suis sur que si certains font ça sans démarrer.... le faire sans mettre le contact est autre chose...
Posté : 03 mars 2012, 14:11
Sur mes autos je ne respecte pas cet ordre...
Mais m'en fiche j'ai rien de multiplexé
( quoi que si !! un neurone
Posté : 03 mars 2012, 14:25
.... un seul
Posté : 03 mars 2012, 14:29
Posté : 03 mars 2012, 16:32
par denis54
Posté : 03 mars 2012, 18:02
par oliv_77
certes !
Mais des dizaines nickel c'est pas mal non plus
Posté : 04 mars 2012, 11:09
Arff... yes mais là c'est beaucoup plus rare...
Posté : 11 mars 2012, 17:31
par gabriel
Salut tous
@charendome
Si cela peut t'aider dans le montage:
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=18357
attelage
Posté : 16 juil. 2012, 22:50
par alain95
bonjour a tous j'ai un espace 3 de 1998 2.2 td 260000 kms avec un crochet d'attelage je vais le vendre . et j'ai acheter un espace 3 de 2000 td rxe rallonger pourrait vous me dire si les fixations de l'attelage sont identiques a l'espace rallonger merci a+
Modération Pub2n
Question déplacée car sujet déja exisant et résolu
Merci aussi de relire ce qui est dans le bandeau rouge en haut de la page et de l'appliquer
- Présentation
- Signature
Re: attelage
Posté : 16 juil. 2012, 23:36
Il y a certaines règles a respecter sur ce forum...
Pour la réponse
Mode recherche avancée en haut à droite... sujet maintes fois abordé ! ( énième doublon... )
