Page 1 sur 7
branchement kit centralisation des portes
Publié : 06 déc. 2010, 14:29
par dome92
bonjour a tous et merci pour cet excellent forum,
je suis nouveau et j'ai pris le temp de lire les post sur les sujets (alarme, kit centralisé) mon plobleme pas de prise sous le hp av droit rien au plafonnier
ma question ou brancher ce kit cetralisation des portes et pour la diode de quel cote le trait blanc bouton porte ou fir d'ouverture?
merci d'avance
Re: branchement kit centralisation des portes
Publié : 06 déc. 2010, 15:53
par pontiac
Salut et bienvenu,
dome92 a écrit : mon plobleme pas de prise sous le hp av droit rien au plafonnier
Normal
... c'est du coté chauffeur que cela se passe
à gauche
Publié : 11 déc. 2010, 12:34
par dome92
bonjour pontiac et merci
ouverture et fermeture cote porte ne fonctionne pas, j'ai appeler le fournisseur du kit centralisation et il ma envoyer ce mail
Vous pouvez faire le branchement suivant:
- commande négative
- fermeture: fil sur la broche 18 du connecteur jaune 26 à broches
- ouverture: faire le branchement indiqué sur le fichier joint, il faut utiliser deux diodes à brancher dans le sens indiqué.
Cordialement,
Publié : 12 déc. 2010, 18:04
par Berny93
J'ai exactement le même problème et j'ai contacté le même fournisseur et il m'a répondu exactement la même chose. Pour moi, c'est incompréhensible!!
D'ailleurs, je me demande si, lorsque ce fournisseur écrit dans son manuel, pour l'Espace III (manuel téléchargeable tableau à la fin) que l'emplacement de la centrale est dans la porte du conducteur, il a raison? Je pensais qu'elle était dans le TdB...Mais c'est peut-être un autre composant?...Je n'y comprend plus grand chose!...
Quelqu'un est-il un peu spécialiste? Où est cette centrale, sur laquelle il faut faire les branchements pour la télécommande qu'il décrit dans son manuel? Là je commence à avoir du mal!
Cordialement
Publié : 12 déc. 2010, 19:11
@ Berny93, on ne pourra te répondre clairement à ce sujet tant que nous ne saurons pas quel modèle tu as, son année et surtout, de fait, s'il est multiplexé ... la signature est faite pour celà, et
ces informations ont toutes leur importance dans ce cas de télécommande, car IR ou HF d'origine, cela n'est pas du tout les mêmes réponses
Publié : 13 déc. 2010, 08:33
par Berny93
Bonjour Pub2n,
Avec mes excuses...Mon Espace est un 2,2 DCI 130 "The race" de juin 2002
Berny 93
Publié : 13 déc. 2010, 09:49
par dome92
bonjour pub2n
pouvez vous me confirmé cette instalation car espace 3 immobiliser deja 2 semaines
cordialement
Publié : 14 déc. 2010, 17:32
par dome92
bonjour a tous
voila apres branchement du kit centralisation comme sur le schema fermeture ouverture ok
mais plus de plafonier pas de fermeture ouverture plus warning plus rien
si des membres qui pourait m'aider merci d'avance
Publié : 14 déc. 2010, 20:54
par mcgayver26
bonjour a tous
regarde le branchement de l'alarm de doudou elle est multiplexe comme la tiene en fermeture pas besoin de diode mais en ouverture il en faut deux comme sur le plan mais une sur la prise et l'autre pour l'inter porte pour reveiller le boitier bII il t'alummera le plaphonnier aussi mais peut etre pas les warning @ +++
Publié : 15 déc. 2010, 10:22
par Berny93
Je m'insère dans la conversation car je cherche comment brancher cette commande centralisée (même fournisseur, même manuel, mêmes instructions) sur mon 2,2 dci 130 "The Race" de juin 2002.
Où effectue-t-on le branchement? Les couleurs sont-elles bien ce qu'annonce le fournisseur?
Le branchement de l'alarme de doudou? Où puis-je le voir?
Merci à ceux qui savent quelque chose de me répondre...
Cordialement
Publié : 15 déc. 2010, 11:12
par dome92
bonjour berny93
en se moment j'essaye le branchement sans les clignotants car je ne sais ou les brancher si mcgayver26 veut bien m'aider?
je prendrais des photos avec un schema
a+
Publié : 15 déc. 2010, 12:34
par Berny93
Bonjour dome92,
Merci pour ta réponse.
Ton modèle est-il multiplexé, avec un B2i et tout le toutim?
J'espère que mcgayver26 va te répondre...
Publié : 15 déc. 2010, 18:21
par dome92
re bonjour berny93
tout est bancher je touche du bois branchement comme olympyo j'ai fais des photo et et 1 petit schema sa t'aidera pour ton branchement a+
Publié : 15 déc. 2010, 18:25
par dome92
berny93
donne moi ton adresse mail en cas les photo ne passe pas
a+
Publié : 15 déc. 2010, 19:07
par mcgayver26
bonsoir a tous pour les cligno il faut le plan de votre boitier et ensuite sonder sur la prise cote chaufeur chercher les cligno droite et gauche @ +++
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=3942
Dépose du tableau de bord (du moins la partie gauche) Puis je recupere les fils sur une prise laterale:
B1(rose) pour le retour ouverture de porte sur le plafonier
B8 (vert) pour l'ouverture centralisé
B9 (beige) pour la fermeture
B4 et B5 pour les clignos.
ceci est valable pour mon modele sans bII mais en sondan tu doit trouver les fils cligno
Publié : 15 déc. 2010, 19:48
par Berny93
Salut dome92 et mcgayver26,
Mon Email est
XXXXXXX.XXXX
Edit Pub2n
Pour le respect de la vie privée et de ta boite mail , pas de données personnelles en clair sur le site ... tu as du le lire en arrivant sur le site
Ce type de données s'envoie par MP
Publié : 18 déc. 2010, 13:08
par dome92
bonjour à tous
voici mon branchement ça peut aider
Publié : 18 déc. 2010, 21:51
par Berny93
Bonjour dome92,
Merci pour les photos et le schéma. Je ne peux pas dire que je comprends tout sur les photos mais, bon, de ce que je comprends, tout (ou presque) se passe au niveau du B2i?...
Je n'ai pas encore reçu le matériel d'Olympio. Je pense l'avoir lundi et je me lance sur la manip aussitôt.
J'ai néanmoins une question: sur ton schéma, il y a un "boitier noir"(clignotants). Peux-tu me dire où il est?
Encore merci
Berny93
Publié : 19 déc. 2010, 14:53
Ton III est multiplexé, la fonction clignotants est gérée par le B2i ... pas de boitier externe ou de relais gérant cette fonction.
Ce boitier sert à autre chose
ou alors c'est le B2I ... cela dépend de l'année pour laquelle sont tes schémas
Un lien qui peut t'aider à y voir clair sur les fonction gérées par le B2I :
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=7390
Publié : 19 déc. 2010, 19:06
par dome92
berny93 moi le boitier noir est aux pieds passager 1 et 2 (fils blanc).
bonjour pub2n
moi jai pas de B2i je me suis brancher sur le boitier noir sans diodes c'est bon ou pas
merci a+
Publié : 19 déc. 2010, 19:40
@ Dome92Je note ... tu as donc une centrale clignotante derrière le compte tour événtuel
J'en avais parle ici ... sur un autre forum :
"Centrale clignotante III non multiplexé"
En fait, la réponse s'adressait à Berny93 ... cela m'apprendra à ne pas citer les noms
Publié : 19 déc. 2010, 20:55
par Berny93
Bonjour Dome92,
Pourquoi dis-tu que tu n'a pas de B2I? Le gros boitier plat qui est soulevé à côté des fusibles (et sous les pieds du passager) sur 2 de tes deux photos, c'est précisément ça le B2i!(c'est marqué dessus), non?
Bonjour pub2n,
Merci pour ton lien sur le multiplexage...Malheureusement, il semble que je ne sois "pas autorisé" à voir les photos......???
Berny93
Publié : 19 déc. 2010, 21:01
Pour les images ... c'est qu'elles n'ont pas encore migré de l'ancien site , cela va venir
Pour Dome92 qui n'a pas de B2I, c'est justement parce qu'il n'est pas multiplexé , il a une boite à fusible à la place de notre B2I (des multiplexés) , plus grande que la notre avec plus de relais . Et oui, Renault a fait simple, plusieurs versions d'électronique embraquée sur le même véhicule
Publié : 19 déc. 2010, 22:46
par Berny93
Donc, Pub2n, le boitier qu'on voit sur les photos de dome92 n'est pas un B2i? Dans la position où il est, on ne voit pas la face avant et je pensais que c'est le même boitier que sur mon III...Effectivement, Renault a vraiment fait simple!
Avec tout ça, je ne sais plus très bien où il faut que j'aille chercher les fils...
Mais la nuit porte conseil!...
Bonne soirée à tous...
Berny93
Publié : 21 déc. 2010, 00:49
par Syl80
salut,
dome92 regarde si tu véhicule est bien multiplexé via les numéros
perso le mien est du début 98 et non multiplexé et ta boite à fusible ne ressemble pas à la mienne mais plus a un model multiplexé. fais une photo sans retourner le boitier.
je n'ai que le shéma du non multipléxé mais je crois qu'il se trouve dans la RTA. Il y a une RTA disponible sur le net.
http://www.scribd.com/doc/17758536/Rta- ... I-19972002
