Pompe Lave Glace
Posté : 22 juil. 2012, 17:49
par amiphiphi
Bonjour à tous
Depuis quelques jours le lave glave AV et AR ne fonctionnait pas très bien voir pas du tout juste un petit filet d'eau.
Quand j'actionnais le commodo la pompe fonctionnait mais pas de pression.
Je pensait à un tuyau bouché ou percé !!
La pompe marchait bien mais je l'ai quand même remplacée cette par celle de ma twingo. Et hop c'est reparti nikel.
Donc si ca vous arrive, vérifiez la pompe, il se peut qu'elle soit HS même si elle tourne.
Cordialement
Re: Pompe Lave Glace
Posté : 22 juil. 2012, 19:13
Tu aurais parcouru le forum... tu aurais vu que cette pompe se coince par moment ( le clapet... )
Il suffit de la démonter, nettoyer, et c'est reparti !
Dommage...
Posté : 29 mai 2016, 22:42
par JIM29
salut les espaceux.
ma pompe lave glace est ok sur batterie mais hs a partir du commodo . toutes les autres fonctions commodo ok. est ce que le commodo est en cause ? egalement hs ma commande reglage hauteur de phares. tout cela depuis passage y a un an chez Renault pour changer radiateur ( ma le mercato n a pas touche !) qq un a une idee ?
Posté : 29 mai 2016, 22:57
par romu58
Ta vérifier tes fusible
Posté : 30 mai 2016, 13:26
par JIM29
Salut Romu58 : oui fusible ok . Je rajoute que lave glace est hs avant et arrière.
Le mecano m'aurait pas ecrasé un faisceau ou un fil ? il m' a dit qu'il n as pas touché au fil en changeant le radiateur !
