Bonjour.
Comme je suis pas loin de démonter mon moteur https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=23940
et qu'il est possible que je risque d'en être au pire pour une culasse ou un moteur, je me demandais (après avoir cherché sur la RTA et ce forum)
qu'est-ce qui différencie exactement les 2 versions (115 et 130 cv) du moteur G9T710 ?
J'ai pensé aux arbres à cames, au calculateur (programmation différente), au turbo (pression de suralimentation), tout ça peut être.....
Passssque si je dois changer par une pièce d'occase ou d'échange standard, faut trouver la bonne......
Quelqu'un sait ?
Merci.
différences mécaniques dci 115 et 130
- zygraal
Espace 1 ph.1 2000 TSE (vendu) - Aucun soucis avec, juste la conso essence mais à l'époque c'était raisonnable
Espace 1 ph.2 Turbo-dx (vendu) - Qq pb avec l'alternateur, plus de clim mais increvable !
Pontiac Trans Sport 3.8l gpl (vendu pour pieces) - 1 an puis boite auto HS
Espace 2 Turbo-D (vendu) - Une durit LDR HS en voyage sinon aucun soucis, très fiable
Grand Espace III 2.2 dci 130 Expression 2000 (en cours) même pas un 1 an, culasse HS ! déçu ! Réparé...pour l'instant ça roule.....
Suzuki 650 Burgman pour la bosse et le plaisir......
- lutteurfou
Re: différences mécaniques dci 115 et 130
Fonction recherche, sujet déjà traité...
[color=#40FF00]Tous ce qui se monte, se démonte......[/color]
- Espace IV 2.2 Dci 150 privilège 160000km toutes options sauf cuir et lunette arrière. (En cours de réparation)
- Grand espace III 2L2 Dci 130cv Privilège de 2001, régulateur de vitesse, double toit ouvrant, Jantes alu, lunette arrière qui s'ouvre, compte tours et vitres teintés.Je suis le 3ème propriétaire. vendu à 200 000KM.
- Scenic 1l9 dci 120 de 2004 Luxe privilège 120000km, assez poussif. Accidentė, grosse frayeur pour madame.
- Honda 125 Varadéro pour moi (hs au départ/accidentée).
- Juste avant, [code]espace III 2L 8 soupapes RXE 12/1997 et 130 000km[/code] que j'ai revendu
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=19455
- zygraal
Bonjour.(après avoir cherché sur la RTA et ce forum)
J'ai déjà cherché mais pas trouvé.
Pour être bien sur que l'on parle de la même chose, c'est les différences mécaniques et pas administratives ou de performances qui m"intéressent.
Si ce sujet a déjà été traité, merci de publier le ou les liens.
A moins que personne ne sait.....
Merci.
- patespace
si tu trouve le lienlutteurfou a écrit :Bonjour,
moi j'ai trouvé que ça: https://www.passion-espace-club.com/view ... 30#p189137
