ou se trouve le capteur de température du carburant?
				tonym
bonjour à tous je voudrais savoir ou se trouve le capteur de température du carburant pour mon 2.0 dci car il est hs et il me fait des coupures d'accélération. d'ailleurs meme sur le dialogys je le trouve pas.
je vous remercie d'avance pour les réponses.
Espace IV 2.0T privilège TOEP 11/2002  185 000 km turbo neuf injecteurs neufs + autre pièces vendu
- Outlander 68
Re: ou se trouve le capteur de température du carburant?
Salut pour répondre à ta question elle se trouve coté (eXtrème) droit (face au moteur) en suivant la ligne de positionnement des injecteurs.
Pas de photos sous le coude (demain,plus de temps)
Sonde de température de carburant régulée par le calculateur (donc automatiquement un code défault)...si défault.
Comment es tu arrivé sur ce dignostique ?
Bonne nuit
Bonne nuit
				tonym
c'est le mécano qu'il l'a vu avec la valise. le pire c'est qu'il n'affiche rien au compteur. de plus je crois qu'il est vendu avec les retours des injecteurs.
merci de ta réponse.
- Outlander 68
Salut voiçi les photos promisent
Apparament ce serait du ELTH
Et est en relation permanente avec les voies F2 et G2 du conecteur 48 broches noire du calculateur de gestion moteur.
(donc la broche de gauche,calculateur vu de dessus).
F2 = Signal de la sonde de T° carburant
G2 = Masse de la sonde de température carburant.
Pas plus d'infos désoler
				tonym
un grand merci à toi. j'avais pas vu que tu avais le meme moteur avec la meme puissance que le mien.
- Outlander 68
Non merci a toi d'avoir abordé cette panne,il y a 24h je ne savais même pas qu'une sonde carburant  mesurant la température pouvait provoquer des coupures à l'accélération...
Bon avec la bonne RTA c'est plus simple (RTA Laguna II phase 2 CIP B700.5)
As tu les références Renault pour cet échange et son prix et peut être le ou les codes defaults ?
Ta signature ne l'indique pas,mais à quel kilométrage sont apparues ces coupures ?
En éspérant un Topic sur ce sujet une fois ta réparation terminé !
				tonym
avec le dialogys je n'ai pas pu le retrouver mais de toute facon je vais l'acheter chez renault. avec le manuel de réparation du dialogys je n'arrivais pas à le situer mais je sais qu'il fait bloc avec les retours des injecteurs et qu'il va jusq'au filtre à gasoil.
une fois terminé je vous tiens au jus.
au fait ma voiture à 161 000 km
- Free_Man
- Année : 2012
Est ce que vous pourriez remettre une photo de ce capteur ou une référence? Les photos du post ont expiré
Aussi sauriez la plage nominal de température du gasoil sur nos espace 2.0dci?
Dans une démarche de recherche de panne avec un diagnostic croisé en relation avec le sujet suivant : viewtopic.php?p=534532#p534532
j'ai remarqué que la température de carburant sur mon espace plafonne à 30 ⁰C sur mon espace, alors que sur la scenic de mon voisin elle remonte à 65⁰C, dans les mêmes conditions (soit 10min de ralenti )
Grand Espace IV 2.0 DCI 175CV FAP BVA Initiale de 1, MEC: 02/2012
Historique: LDD, achetée en 2015 à 134 000km,
Sur ses 190000 T4/2018
