Essuis glaces avant permanent et jeu dans la direction
Posté : 24 juil. 2012, 21:40
par E V-L
Je vous soumets deux problèmes distincts. J'ignore s'il faudrait créer deux sujets mais je vous fais confiance pour me le dire.
Donc...
ESPACE III DCI 115 2.2 (fin 2000)
Il semble que ce véhicule soit issu CEE.
228 000 KM
1- Mes essuis glaces avant fonctionnent tout seuls en temporisation. La commande d'accélération rotative intermittente fonctionne et les deux vitesses de balayage fonctionnent. J'imagine une masse mais ignore où chercher. Petit détail, le véhicule stationne dehors. Le problème avait commencé après la neige, s'est stoppé et à présent est permanent.
2- J'ai un jeu dans la direction avec un point de bascule dans l'axe. Le jeu s'estompe totalement en dépassant une rotation d'environ 4° à 6°. Un point de durcissement se fait sentir sur la même trajectoire et la direction n'est pas forcément progressive. Donc lorsque je tourne (plutôt à gauche), je sens une légère inertie selon l'angle avant d'avoir un chagement de trajectoire normal.
3- (le bonus) Est-ce raisonnable de penser que le remplacement Disques avant est faisable avec juste un crick? Y'a t'il des spécificités sur l'espace III? (Caisse à outils correcte, torx et arrache moyeu en stock)
4- (le désespoir) Clac clac clac clac au ralenti et un peu moins en roulant. Le bruit semble provenir de la poulie dumper (remplacée lors du changement de courroie). La poulie de pompe à eau a été changée aussi. Pour le moment ça n'emp^che pas de rouler mais si vous avez un retour d'expérience sur l'ampleu des dégats à venir, ça m'intéresse. Pour info, ça fait 25000 KM que le bruit existe et augmente doucement.
5- Surconsommation. J'ai découvert que la résistance permettant de mesurer le débit d'air est cassée (retour d'info si ça peut aider d'autres personnes).
La 1 & 2 sont urgentes pour moi et mes vacances ^^
Merci beaucoup pour vos réponses.
Re: Essuis glaces avant permanent et jeu dans la direction
Posté : 24 juil. 2012, 21:49
Modération Pub2n
Bonjour et bienvenu
Merci de relire ce qui est dans le bandeau rouge au dessus de ton message , en particulier le contenu d'un message (un problème par post) et la signature pour le bas de tes messages ;)
Merci de penser aussi au moteur de recherche avant de poster ;) et de ne pas hésiter à pister dans les sujets trouvés en lien avec ton problème
Pour un souci de suivi et de clarté, je verrouille , car 5 soucis dans un même sujet, cela va devenir un bazar sans nom :(
Merci de la compréhension
Posté : 25 juil. 2012, 08:23
